De Block
159 storing knipper/remlicht
ma jan 20, 2020 09:14
Mijn 159 heeft een storing in de verlichting rechts achter. Remlicht knippert mee met het knipperlicht. Lampjes zijn ok. Lijkt een ouderwets massa probleem. Voordat ik er in duik; iemand dit wel eens gehad en tips voor het specifiek opsporen?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Re: 159 storing knipper/remlicht
di jan 21, 2020 13:13
Ik denk dat je op het goede spoor zit.
Een hulpje kan zijn door een extra massa verbinding te maken (tijdelijk) en te kijken of het probleem dan weg is. Vaak is het motage punt van de lichtunit ook het massapunt en wil daar wel eens een matig contact hebben.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
