Jouke JS
2000 of 2100
di nov 19, 2019 21:53
Ik ben een 2 liter blok aan het opfrissen en overweeg er 85mm bussen van Spruell in te doen in plaats van de standaard 84 bussen. Ik heb wel eens gehoord dat je met 85 bussen het risico loopt op scheuren in de bussen aan de onderkant omdat deze bussen eigenlijk te dun zijn. Is dit een reeel risico of een broodje Aap verhaal. Wie heeft er ervaring mee ?
Alvast dank.
Macaco
Re: 2000 of 2100
di nov 19, 2019 23:03
Met een boring van 85 mm zou er niets mis moeten gaan. Met een boring van 86 mm is de kans op scheuren groter, de wanddikte onderzijde is dan nog maar 1.5 mm.
2100 cc ga je trouwens niet halen.
GT 1300 Junior '66
Re: 2000 of 2100
wo nov 20, 2019 13:02
ik race al even met 85 boring.. de set in het TS blok zijn de speciale van spruell, maar de oudere set die in oude nord blok zat zijn opgeboorde originele bussen. Geen probleem, mede gelet op de behoorlijke toeren die dat ding regelmatig gedraaid heeft. qua cylinderinhoud kom je net over de 2000 cc heen (84.6 boring is meen ik 1998cc)
Jouke JS
Re: 2000 of 2100
wo nov 20, 2019 23:19
Dank ! Wordt dan een setje Spruell waarschijnlijk.
Seliquella
Re: 2000 of 2100
do nov 21, 2019 18:58
Levert Spruell ook zuigers met verzette zuigerpen, bv ivm een andere slag krukas?
Wat is hierin aan te bevelen voor wat betreft Total seal zuigerveer opties #1 gapless en #2 gapless?
Wat zijn de verschillen tov de AH zuigers?
Jouke JS
Re: 2000 of 2100
do nov 21, 2019 20:41
Spruell levert JE Pistons een US merk. Ik heb voor mijn 1750 blok in de brievenbus voor de Total Seal versie 1 gekozen.
Wat AH levert weet ik niet maar ik verwacht niet dat de heren Banks zelf achter de draaibank staan. Dit zou wel eens via OKP kunnen komen ?
Seliquella
Re: 2000 of 2100
do nov 21, 2019 21:27
Ik denk via FormulaGT en dan weer bij http://www.pistonispeciali.com/EN/cars.htm#.XdbyjS3WBTZ
Jouke JS
Re: 2000 of 2100
vr nov 22, 2019 21:34
Kijk dat weet jij dan weer. Ik heb overigens wel een Italiaans adres als je direct wil bestellen, misschien nog korting ook. Ik wil 85mm maar dan moet ik de bussen ook nog (laten) aanpassen....
Seliquella
Re: 2000 of 2100
vr nov 22, 2019 21:43
Ik zit met hetzelfde dilemma, wil ook 85mm maar dan met een 1.5mm langere slag en hoge compressie en lift nokkenassen voor een TS blok. Moet ook de liners aanpassen, ik ben met FormulaGT bezig, maar die reageren niet heel consequent...
Re: 2000 of 2100
ma nov 25, 2019 08:29
JE maakt alles wat je wilt. zit meerprijs aan (kan je terugvinden op site Spruell hoeveel dat is).
Even communiceren met spruell. Goed voorbereiden want hij wil alles weten, ook inhoud verbrandingskamer en kophoogte.
JE maakt ook dishdome zuigers. Nu weet ik dat AH ook dishdome zuigers gebruikt, alleen of die van JE komen of via Formula GT weet ik niet.
