De Block
"Terugbuigen" motorklep 159
di nov 12, 2019 14:43
Ergens hier al gepost dat er iemand achteruit tegen mijn 159 is gereden. Klik voor filmpje van de klap
Op de voorkant van de klep, precies in het midden geraakt. Schade ziet er links en rechts exact zo uit als op de foto hier onder.
Wie denkt dat je dit er weer uitgebogen of getrokken krijgt? (Werkpaardje, geen concours-auto)
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Re: "Terugbuigen" motorklep 159
di nov 12, 2019 22:22
Gewoon proberen, krom is hij toch al..
:oops:
MarcoSprint
wo nov 13, 2019 10:04
Al geïnformeerd bij een schadebedrijf? Kan mij toch niet voorstellen dat dit de hoofdprijs moet kosten. Motorkap is makkelijk te demonteren en zij hebben er de apparatuur voor. Valt misschien reuze mee. En dan weet je zeker dat je bella er weer netjes bij staat! Succes!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
Seliquella
wo nov 13, 2019 15:52
Of kijken of je via de ondeldelenlijn een gebruikte kap kunt vinden.
sebastiaan
wo nov 13, 2019 17:22
Begin eens met een paar blokjes hout onder de voorkant van de kap te leggen en er voorzichtig wat op te gaan hangen aan de zijkanten waar hij het hoogste staat. Kijk wat er gebeurt, rinse & repeat. Sloop kap kan daarna altijd nog. Niet te voorzichtig zijn, stuk is het al.
wo nov 13, 2019 17:58
Verrassend weinig schade na een toch stevige klap.... Gelukje bij een ongelukje.
Maar met alleen rechtbuigen van de motorkap ben je er niet. Ook het bovenste radiateurbalkje van de carrosserie (waar het motorkapslot in zit) zal samen met de motorkap iets naar achteren gedrukt zijn. Dat balkje moet dan ook weer naar voren getrokken worden.
Bij andere auto's (non-Alfa) vaak genoeg zo'n schade-gevalletje gezien, dat was altijd met een klein beetje richtwerk aan die bovenste balk.
Hansromeo
wo nov 13, 2019 18:39
Eerst de motorkap proberen te openen, misschien veert ie al wat terug?
Daarna uiteraard de bovenbalk en slot-laat richten
Beetje schade bedrijf kan hier wel wat mee, zou zelf niet teveel gaan drukken trekken en buigen want dan komt het zeker niet goed
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
De Block
di jan 21, 2020 09:20
Met een spanband de bovenste balk heel voorzichtig weer naar voren en iets naar boven getrokken. Met stratechische geplaatste blokjes, met 2 man de klep heel voorzichtig bij gebogen. Slotvanger paar mm omlaag (kon nog). En het zit weer netjes. Met gedoseerde kracht en een beetje nadenken kom je een eind!
