erikalfista
Storing motormanagement GT 1.8 TS
di aug 27, 2019 21:27
Vraagje aan de techneuten. Sinds een paar dagen motormanagement storing. Uitlezen gaf een kapotte lambdasonde aan en misfire cilinder 3. De lambdasonde is vervangen voor een nieuwe ,garage heeft de bobine gecheckt en de bougies,en deze waren in orde. Gereset en de storing was weg,na 400 kilometer gereden te hebben is de storing weer terug. Inmiddels weer terug geweest maar ze weten niet waar ze het moeten zoeken,het zou in de kabelboom kunnen zitten. Dus is de hamvraag: Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
La vita e bella con Alfa Romeo.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
Re: Storing motormanagement GT 1.8 TS
di aug 27, 2019 22:23
Weer dezelfde fout?
Vaak is de lambdasonde verdacht terwijl er sprake is van valse lucht.
Dat wordt puzzelen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Seliquella
wo aug 28, 2019 08:51
Welke cilinder is het nu?
Anders bobine verwisselen met een andere cilinder en kijken of het probleem verplaatst.
Bobines gaan wel eens stuk, en vaak blijft het niet bij 1.
erikalfista
wo aug 28, 2019 12:15
Weer cilinder 3. Dus idd maar de bobines eens wisselen.
GT 1.8. 2005
Passato (
33 1.4 Rosso
33 1.4 Nero
156 1.8. 166 2.0 TS
145 1.8
GTV 2.O TB
155 1.7
146 1.6
75 1.8IE
MarcoSprint
wo aug 28, 2019 12:58
Bij mijn 156 1.8ts komt de melding van misfire cilinder 3 ook steeds terug. Al van alles gedaan en gewisseld. Niks helpt. Mijn garage heeft meerdere 156's met dit probleem. Ook contact met squadra tuning gehad of het sofware matig is en of ze het er uit kunnen halen maar ook zij zeggen dat ze het probleem kennen en er niks aan kunnen doen. Overigens komt de melding bij mijn 156 alleen bij buitentempraturen onder de 12 graden.
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
superjesse
za aug 31, 2019 05:55
Ik had een 156 1.8 TS op LPG, ook regelmatig een foutmelding van misfire.
Soms wat het voldoende om de auto uit te zetten voor het lampje weer uitging.
Soms even uitlezen.
Schijnt vrij vaal voor te komen zonder dat er een aanwijsbare oorzaak voor is.
In bezit:
1973 Berlina 2000
1975 Alfetta GT 1.8
1977 Giulia Nuova 1.6
1973 Giulia Super 1.3
1975 Alfetta 1800 sedan
1984 Giulietta 1.6
2012 Mito 1.3 jtdm
2003 156 berlina
Niels
zo sep 01, 2019 09:52
Kijk eens goed of de stekkers van de computer niet vettig zijn of dat daar olie aanwezig is.
Het gebeurd wel eens dat de oliedruksensor of de actulator van de nokkenasversteller lekken, en dan precies de olie de kabelboom in ''drukken'' met dit soort storingen te gevolg. Stekker ff goed nakijken dus en eventueel goed schoon maken. Uiteraard ook de oorzaak aanpakken, mocht dit zo zijn ;)
- Jeremy Clarkson
