Peroni
nokkenasverstellers giulietta 1750 qv maserati
di aug 20, 2019 19:59
iemand ervaring met slijtage cq bijgeluiden bij warme motor van boven in de kop
motor geheel uit elkaar gehad en alles gemeten ivm hoog olie verbruik.
nieuwe zuigerveren gemonteerd ivm hoog olie verbruik. thermostaat alle pakkingen alle riemen met w pomp .klepdeksel vern ivm lekkage .
Het klinkt als bij de ts motoren en met een beetje verhoging van de toeren word het minder .
bij actief uitlezen werkt de nokkenasverstelling goed en geen fout code,s . Bij div alfa dealers gebeld maar kunnen hier geen antwoord op geven.
Herkent iemand deze klacht.
Macaco
Re: nokkenasverstellers giulietta 1750 qv maserati
wo aug 21, 2019 23:08
Alleen bij warme motor?
Het verhaal van de nokkenasversteller geldt juist bij koude motor (met bijbehorende P0340 foutcode). Ik heb net de boel weer inelkaar aan de onderzijde, nog even testen en dan zal ik ook even een topic aanmaken.
Is het niet het klikkende geluid van de "high pressure fuel pump" dat je hoort?
GT 1300 Junior '66
Peroni
za aug 24, 2019 07:24
Sorry voor de late reactie maar moet even wenen aan hoe dit forum werkt. Het is alleen als je hem start merk ik nu tot hij olie druk heeft en als hij door en door warm is. Denk ook dat het de inlaat nokkenas is omdat daar ook de pomp op zit die meer voor oneenparigheid zorgt.
