Robertt
haarscheur carterpan oliepan GT 2.0 2007
ma aug 12, 2019 21:49
Beste forumleden,
Er zit helaas een haarscheur vlak naast de olieaftapplug van mijn Alfa GT en daar druppelt olie uit.
Wat kan ik nu het beste (laten) doen? Laten lassen of kan ik beter een andere carterpan aanschaffen? Moet voor het lassen de carterpan onder het blok vandaan? En kan dit zonder dat de motor gelicht moet worden?
Alvast bedankt voor het meedenken! :D
Re: haarscheur carterpan oliepan GT 2.0 2007
ma aug 12, 2019 21:59
Laten lassen kan vaak prima. Pan moet er wel vanaf om hem goed schoon te kunnen maken.
Als je goedkoop een andere pan kunt scoren is dat de snelste oplossing. Je kunt dan natuurlijk altijd nog de gescheurde pan laten lassen. Handig als reserve.
Dirk-33
ma aug 12, 2019 22:41
Goed schoonmaken en dan benzine bestendige epoxy erop smeren. Heb je best kans dat dat een paar jaar goed blijft, maar wel met het risico dat als de scheur zich opeens verder uitbreidt (als je een keer te enthousiast over een drempel gaat en iets raakt ofzo) je kans hebt op compleet olieverlies en dus een kapot gelopen motor.
