Lancelot
Apk vraag
do jul 11, 2019 10:56
Inmiddels met Benna naar de apk geweest en naar goed gebruik is ze afgekeurd wegens roest.
Het probleem zit hem in de achterste binnenschermen, achter het achterwiel dus. Deze zijn voor een deel non existent. Apk meneer zegt dat dit dragende delen zijn en dus dicht moeten zijn. De laatste drie apk’s was dit echter geen probleem. Antwoord was dat hij hem dan ten onrechte goedgekeurd had.
Volgens mij is het geen dragend deel en hoeft dit voor de apk geen probleem te zijn, maar is er een deskundige in de zaal?
Re: Apk vraag
do jul 11, 2019 13:51
bij een zelfdragende body is bijna alles wel dragend deel.. Waar het denk ik om gaat is dat er niet meer dan een x percentage door roest aangetast mag zijn. Dat zal nu een jaar verderop ook wat meer zijn. En wellicht heeft de beste man vervelend afgelopen steekproeven gehad waardoor hij strenger is geworden.
Wanneer je overtuigd bent van je gelijk (en niet omdat hij eerdere jaren het of niet goed gezien heeft of anders geïnterpreteerd ) kan je eventueel elders laten (her)keuren.
Re: Apk vraag
do jul 11, 2019 13:54
https://handboek.rdw.nl/-/media/handboe ... schade.pdf
kan het zijn dat de roest te dichtbij echt wel dragend deel of wielophangingspunt zit? (schokdempertoren bv)
Re: Apk vraag
do jul 11, 2019 18:26
Roest is altijd een lastig punt met de apk. Wordt veel overgelaten aan de beoordeling /mening van de keurmeester. Er zijn percentages en formules over hoeveel roest acceptabel is maar die zijn niet altijd even helder. Veel keurmeesters dekken zich liever in door minder te accepteren.
Re: Apk vraag
za jul 13, 2019 00:11
Ja daar heb ik veel ervaring mee...
Achterste binnenschermen; zitten de roestgaten onder of boven de kofferbak-bodem?
Alles wat daar onder zit lijkt mij sowieso geen dragend deel.
Bij mijn Giulia zaten (toen ik hem kocht en vóór de roestauratie daarna) ook gaten
in de binnenschermen boven de kofferbak-bodem.
Vanuit de kofferbak keek je zo op de achterbanden.
Maar het zat vooral áchter de knik in de kofferbak-bodem, je begrijpt wel wat ik bedoel?
En niet daar boven.
Zelfs met die gaten werd hij jaarlijks goedgekeurd voor de APK.
Dat was wel bij de vorige eigenaar en 25+ jaar geleden. Sinds mijn restauratie is-ie weer keihard.
Op die plek zit de roestschade nog een heel stuk weg van de bovenste bevestiging van veren en dempers.
Vanaf de knik in de kofferbak-bodem naar achteren is de carrosserie m.i. niet meer dragend.
Want dat is allemaal dunne vlakke plaat, daar zit geen enkele balk of stevig deel meer.
Maar zit er ook flinke rottigheid ónder die knik van de kofferbak-bodem (aan de zijkanten van de
binnenschermen waar de vangbanden van de achteras gemonteerd zitten), dan kan ik me
wel voorstellen dat het APK afkeur wordt.
Dat was bij mijn Giulia toen nog niet zo zichtbaar, maar eenmaal begonnen met de restauratie
kwam ik dat wel tegen.
joy
Re: Apk vraag
za jul 13, 2019 09:23
Even uit het hoofd. Binnenschermbevestiging aan carrosserie/kofferbakbodem 6e? 2e is afkeur dus mag een derde over de lengte van die bevestiging verrot cq weg zijn.
Hansromeo
Re: Apk vraag
za jul 13, 2019 23:15
Gewoon ff maken, je hebt dat ding al zo lang, Benna moet gewoon blijven🤓👍
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa 1300 gt junior 1974
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Lancelot
Re: Apk vraag
zo jul 14, 2019 23:33
Hier een ploatie. Voor zover het duidelijk is. Men kijkt vanaf den brulpijp naar rechts...klein stukje reservewiel bak zichtbaar ook...
Hansromeo
Re: Apk vraag
ma jul 15, 2019 07:07
Daar is niks dragends aan. Wat zou dat randje moeten dragen?
Alfa spider 1973
Alfa 1750 gtv 1971
Alfa berlina1972
Alfa berlina 1971
Re: Apk vraag
ma jul 15, 2019 19:12
Inderdaad. Dat zijn geen binnenspatborden maar "modderplaten",
onder de kofferboden en achter de binnenspatborden. Daar zit niks dragends aan.
Enige wat ze dragen is een hoop natte modder die er achter blijft koeken.
Zulke platen noem ik eerder "roestbevorderaars".
Bij de restauratie van mijn Giulia zelfs bewust helemaal weggelaten.
Het onderste stuk achterscherm onder de kofferbodem is daar nu
gewoon een enkele plaat, waar geen vocht/modder achter kan ophopen.
En dat is prima voor de APK, zo wordt-ie al jáárenlang probleemloos goedgekeurd.
(Als ik komend weekend in de garage ben wil ik wel foto's maken hoe mijn auto is.)
RubensGiulia
Re: Apk vraag
ma jul 15, 2019 19:56
Het enige wat het draagt is de kofferbak bodem zou je zeggen...
'75 Giulia 1300 Nuova Super Lusso
'76 Giulia 1300
'09 159 SW 2.2 JTS
SCARB Lid
jan1300
Re: Apk vraag
ma jul 15, 2019 20:38
Juist het draagt de kofferbodem.
In mijn ogen geen afkeur!
Bij reparatie zou ik het plaatje er zeker weer in zetten.
Maar wel voorzien van extra gaten tbv afwatering en schoonmaken.
Gr Jan
Lancelot
Re: Apk vraag
ma jul 15, 2019 20:48
Thanks Guys! Niettemin staat de auto nu bij de lassert en wordt het gefikst.
Ging er mij niet om of dit nu moest gebeuren of niet, maar dat Benna hier jaren wel mee goedgekeurd is. En nu niet meer. Keurmeester was ook bijzonder chagrijnig dus wellicht maar ander adresje zoeken...
