ikke
Stuurbevestiging Giulia 105
za jun 01, 2019 20:11
Ik heb het stuur losgehaald, een niet orgineel stuur, dus op zo'n adapter. Nu wil ik dat stuur en adapter terug zetten, er zit een uitsparing in de adapter en in de stuurpin, maar niets om daar in te vallen. Hoort daar een pinnetje te zitten?, wat misschien in de stuurbuis gevallen kan zijn?
Re: Stuurbevestiging Giulia 105
za jun 01, 2019 21:00
Daar hoort een kleine spie te zitten. In de vorm van halve maan.
Gr
ikke
za jun 01, 2019 21:27
Heeft iemand toevallig een foto daarvan?
Graduate86
zo jun 02, 2019 08:09
Heb je vroeger ook een brommert gehad?
Daar zat op de krukas ook een uitsparing met spie om het vliegwiel mee te laten draaien.
Met een beetje geluk heeft een fietsen/brommer winkel wel zo'n half maantje.
En anders is er hier vast wel een medeforummer die er nog eentje heeft liggen.
Gehad: Giulietta 1.6, 33 1.3S, 33 1.7 IE, 145 1.7 16V,156 1.6 16V, Spider 3.0 V6, GT 1.9 JTD, 155 2.0 TS, GTV 2.0 TS 16V, 156 1,8 TS, 166 2.5 V6,Spider2.0 '99, Nu Spider Graduate 2.0 '86,33 1.4 IE '92, ,159 1750TBI'10, Giulia GT Junior '71, Spider 939 '07
ikke
zo jun 09, 2019 15:58
De mijne is echt onvindbaar, of is in de stuurstang gevallen. Zijn ze nog ergens te bestellen?
Macaco
zo jun 09, 2019 22:20
GT 1300 Junior '66
ikke
di jun 11, 2019 19:58
Alles geprobeert, met een magneet, met tape aan het eind van de magneet, met een grijpertje, met lucht, enz, maar helaas, de pen is echt onvindbaar.
Iemand enig idee waar zo'n pen te bestellen?, of hoe deze er uit ziet?, zodat ik deze eventueel na zou kunnen maken.
Graduate86
di jun 11, 2019 20:33
Smokemon1976
wo dec 16, 2020 14:05
Middag,
Ik heb een soortgelijke uitdaging. Heb stuur er ook af. Wel de spie bewaard. Alleen hoe krijg je dat stuur er weer op? Moet de spie met afgeronde kant naar je toe? Merk ook dat er een soort veer achter zit... Als ik wat probeer schiet die spie van z'n plek.. Help!
Gr. Maarten
do dec 17, 2020 09:10
Zit origineel idd ook nog iets met een veer, dat ben ik ook al eens tegen gekomen.
Maar is al weer lang geleden.
Probeer het eerst eens zonder de veer, dan weet je iig zonder tobben dat alles soepel past.
Kan je niet met smal tangetje spie op z'n plek houden zo dat je beginnetje hebt?
Of eerst stuur en dan de stuurkappen om ruimte te maken zodat je erbij kan
Ook een mogelijkheid, met een beitel of centerpunt een braam onderop de spie maken (deel waar die in de spiebaan valt) zodat spie dusdanig klem zit dat veer hem er niet uit kan drukken.
Volgens mij heb ik dat laatste gedaan.
Maar is lang geleden, ik weet het niet precies meer.
Maar het probleem herinner ik me wel.
Gr
juultje
do dec 17, 2020 09:21
Spie met een Ty-wrapje vastzetten dat wordt dan bij het aandraaien van het stuur verschoven
Smokemon1976
do dec 17, 2020 10:59
Dank allen! Zo net nog zitten prutsen en het is zowaar gelukt...
Graduate86
do dec 17, 2020 11:54
:thumbs:
