NielsP90
Velgmaat Alfa Romeo GT 3.2 V6
ma mar 25, 2019 11:39
Hallo iedereen,
Afgelopen weekend wilde ik de 18" wielen van mijn recent aangeschafte GT vervangen door een 17" set (60688033). Dit leek helaas niet te passen.
De binnenzijde van de spaken lopen klem op de buitenkant van de remklauw. Nu dacht ik dat GT's met V6 in principe standaard geleverd werden met 17"? Klopt dit? Indien dit klopt, waar zou er aan mijn auto aangepast zijn waardoor het niet meer past?
Ik neem aan dat ik het probleem met spoorverbreders op kan lossen, maar hoe kom ik achter de juiste dikte ervoor?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Niels
MiaGiulia
Re: Velgmaat Alfa Romeo GT 3.2 V6
ma mar 25, 2019 21:06
Wat betreft de originele GT 3.2 velgen (17") zie foto.
Mogelijk zitten er onder je GT de 330 remmen, en wat betreft dikte van een spacer is het een kwestie van opmeten. Mogelijk in vergelijking met de 18"velgen die er onder zaten.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
ma mar 25, 2019 23:22
Wat MiaGiulia hierboven afbeeldt, dat is de originele 17" velg voor GT 3.2.
Nummer 51746114. De maat is 7,5J x 17, ET 41.
Niels, de 60688033 velgen die jij hebt gemonteerd zijn anders.
Die zijn 7J x 17, ET 35. Van de "gewone" GT's. Als ik het goed heb dit model:
De Engelsen zouden dat noemen: "Similar, but not the same".
Normaal gesproken zou een half inch smallere velg met een 6 mm
kleinere ET wel moeten passen (de helft van een half inch is ca. 6 mm).
Maar jij hebt op de 3.2 ook nog eens de dikste remmen.
De 60688033 velgen die jij nu hebt zijn redelijk "vlak" qua model.
Bij de originele 3.2 velgen staan de spaken veel verder naar buiten:
Dat verschil is denk ik de reden voor het aanlopen op de remklauwen.
Oplossing is de juiste velgen of spacertjes monteren?
NielsP90
wo mei 08, 2019 20:05
Bedankt voor de reacties!
Afgelopen weekend heb ik mijn 17" velgen gemonteerd met Eibach 10 mm spoorverbreders. Die 10 mm had ik niet per sé nodig, maar dit was de dunste maat waarbij er opnieuw een centreerring op de spoorverbreder zelf zit. Bovendien staan mijn 17" wielen nu ongeveer even ver naar buiten als mijn 18" wielen.
