Marvin
Ervaring nieuwe vloerbekleding Bertone
do mar 14, 2019 10:07
Aangezien de rubbermatten in mijn GT 1300 Junior gaten hebben, de afdekking van de versnellingsbak scheurtjes heeft en ik ook nieuwe bekleding voor de dorpels nodig heb, ben ik er over na aan het denken wat te doen met de vloerbekleding van mijn Bertje.
Eén optie is om nieuwe rubber matten en skai versnellingsbak afdekking te te kopen en dan met wat lappen skai de dorpels af t dekken.
Dit zou natuurlijk het meest origineel zijn.
Een andere optie om een velours vloerbedekkingset te kopen, zoals bijvoorbeeld deze: https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=9588
Nu zijn voor zover ik weet Juniors nooit echt met velour bekleding geleverd (Unificato's uitgezondert) of heb ik dit mis?
Heeft iemand ervaring met deze zulke velourssets? Waar kan ik goede kopen en sluiten deze mooi aan (met name ook over de rondingen van de versnellingsbak)?
Nu: Alfa 916 GTV 2.0 16v 2001
Nu: Alfa GT 1300 Junior 1972, met 2L techniek
Gehad (2006-2013): Alfa 155 1.7 8v wide body 1995
Marvin R Photography: http://www.flickr.com/photos/marvin-r/
Re: Ervaring nieuwe vloerbekleding Bertone
do mar 14, 2019 17:43
gt 1300 junior heeft altijd rubber, behalve de unificato. Die heeft meen ik net als de 2000 uit 1 stuk (maar die vind je volgens mij als nieuwe bekleding niet)
Hansromeo
za mar 16, 2019 18:31
Marvin, heb ca 10 jaar terug een dergelijk set in mijn brievenbusje gezet, paste prima en ziet er nog steeds top uit, is ook veel betaalbaarder als een rubber set en ziet er wat mij betreft fraaier uit en dempt ook wat beter
Succes
Alfa spider 1973
Alfa 1300 GT junior 1968
Alfa berlina1972
Alfa spider duetto 1969
Alfa giulia 1600 1972
Bog75
vr apr 05, 2019 10:27
Ik heb ook zon set. Zat er al in aangezien de vorige eigenaar een 2000 "achtig"iets er van heeft gemaakt. Prima spul, dempt ook goed en aardig robuust ook met rally's en veel troep/onverhard/rolkooi etc. Zit er dus nu al een jaar of 12 in denk ik.
ex 146, ex 147, ex 156SW, ex 159SW, ex spider 3, Bertone 1300 met 2000
Seliquella
vr apr 05, 2019 20:43
Ik wil op de bodem wel zwarte vloerbedekking, alleen weet ik nog niet welke ik wil Alfaholics, OKP, MyAlfa..... :? ?
Kan slecht achterhalen wat exact de verschillen zijn.
Wie weet de verschillen in uiterlijk en kwaliteit?
Marvin
za apr 06, 2019 09:46
Inderdaad bij mij hetzelfde. Er wordt veel aangeboden maar het is online vaak moeilijk af te schatten hoe de qualiteit is.
Bog75
ma apr 08, 2019 09:09
Voor de andere onderdelen gebruiken ze doorgaans dezelfde toeleveranciers. Veel imi spul. Ik zou een set bestellen waar de leverkosten het laagst zijn, niet goed = terugsturen. Ben je verzenden kwijt. Je kan ook een eigen set na laten maken geloof ik. Was ook niet zo duur.
GTV013
di apr 09, 2019 22:43
Kijk bijvoorbeeld eens goed naar een paar verschillende mattensets bij OKP. Daar zie je al verschil in afwerking van de randen, dat soort dingetjes. Ze zijn in ieder geval niet allemaal exact hetzelfde, er zijn een aantal fabrikanten. Over kwaliteit kan ik weinig zeggen door gebrek aan ervaring.
Ik heb mijn vloerbedekking vorig jaar in Italië besteld, ben er zeer tevreden mee.
