GTA287PK
Omdat ik mijn hoofd erover breek... Hoe werkt dit.
wo feb 27, 2019 19:02
Een draagarm met "anti-dive block". Okee. Het zal. Waarvan akte. Maar als je met je hoef op het middelste pedaal drukt duw je door massa verplaatsing het gewicht van de auto toch de voorveren in ? Hoe in vredesnaam voorkomt dit antiduik blokkie dat dan ? Het ding zit "gewoon" vast aan de koets. Legt u het me uit aub !
Re: Omdat ik mijn hoofd erover breek... Hoe werkt dit.
wo feb 27, 2019 21:14
Het zit hem in de hoogte van de ophangpunten, in zijaanzicht. Leuk om op een bierviltje uit te tekenen. Heb je een leuk puzzeltje voor vanavond.
Zie bijvoorbeeld http://performancetrends.com/Definitions/Anti-Dive.htm
Een beetje lelijk uitgelegd: zie het als je rolcentrum, maar dan in lengterichting.
wo feb 27, 2019 23:50
Kort samengevat, anti dive zorgt ervoor dat je met 4 wielen kan remmen ipv alleen 2 voorwielen. Een voordeel tijdens remmen dus.
Ook leuk, je hebt ook anti squat. Geef je gas, gaat de kont van je achterwiel aangedreven auto omhoog. :D
Alles om gewichttransfer te manipuleren in jouw voordeel.
Autoracen is gewoon toegepaste natuurkunde.
Gr
sebastiaan
do feb 28, 2019 09:31
Inderdaad! Geen magie, geen kunst, gewoon natuurkunde. Leesvoer voor lange zomeravonden: http://phors.locost7.info/contents.htm
GTA287PK
do feb 28, 2019 14:40
In zijn algemeenheid begint het me een héél klein beetje te dagen. Maar in dit concrete transaxle geval ( dit is zo'n "deense Alfa75imsa.com draagarm): dat blok komt toch op dezelfde montagepunten als de originele draagarm ? Wat schiet ik/men er dan mee op ?
sebastiaan
do feb 28, 2019 14:43
kijk eens naar het hoogteverschil tussen de uniball van de voorste en achterste arm. Het gaat om de locatie van de draaipunten, niet de locatie van de bouten in de carrosserie.
GTA287PK
do feb 28, 2019 15:24
Ahaa !! :idea:
De mist is aan het wegtrekken.
