fasani
V6 slaat niet aan.
do feb 21, 2019 10:57
Allen,
De V6 van mijn 164 wil niet aanslaan.
Ik heb de volgende zaken al gecontroleerd.
Spanning benzine pomp, benz. slang bij de injector rails verwijderd om de druk te controleren, helaas geen druk.
Na het filter losgehaald te hebben en nogmaals getest de pomp uit de tank gehaald, deze bleek vast te zitten, de pomp is vervangen voor een werkende (getest voor de inbouw).
Er zit nu wel druk op de leiding, maar nog niet aan willen slaan.
Ik heb de voorste injector rail + injectoren los gehaald, bij het starten komt geen benzine uit de injectoren.
Waar moet ik het verder zoeken v.w.b. dit start probleem.
De auto was voorzien van een LPG installatie (uit 1990) de bekabeling, tank en leidingen zijn verwijderd.
Hoeveel spanning moet er op een injector stekker komen bij het starten?
wie oh wie heeft nog tips.
boessie
Contacteer: Facebook
Re: V6 slaat niet aan.
do feb 21, 2019 11:09
als je wel ontsteking hebt dan mag je er van uit gaan dat het motormanagement in orde is. Je moet bij contact aan 12V meten op één kant van de stekker van de injectoren. de andere kant wordt door ecu aan massa gelegd als moet ingespoten worden. Die 12V komt van systeemrelais
fasani
do feb 21, 2019 11:58
Boessie,
Dank je voor je reactie, ik zal hier de komende dagen eens naar kijken.
Hendrik
Carloz
do feb 21, 2019 15:17
Misschien nog een erfenis van de LPG installatie?
Dan wordt er vaak een relais in de 12V voeding voor de injectiren geplaatst om over te schakelen van Benzine naar LPG.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
fasani
vr feb 22, 2019 10:48
heren dank voor de response.
Gisteravond tot ca 01:00 uur bezig geweest maar aan het eind van de avond de motor lekker warm kunnen draaien :D :D :D
Alles qua aansturing en relais gecontroleerd en doorgemeten.Conclusie was dan toch om de injectoren eens te vervangen, ergens in 1 van mijn ca. 150 kratjes met onderdelen moest nog een setje liggen.
reserve injectoren getest op de voorste rails en goed bevonden. de achterste vervangen voor 3 werkende, de oude achterste getest op de rails en 1 van de 3 werkte.
Inmiddels de voorste rails ook voorzien van werkende injectoren en alles weer opgebouwd, auto gestart en lekker warm gedraaid.
Wat een genot, een jr geleden de auto heel even gestart (10 sec.) daarvoor heeft ze jaren niet gereden.
Het was wel heel toevallig dat 5 van de 6 injectoren niet werkten...
vr feb 22, 2019 22:26
....Wat een genot, een jr geleden de auto heel even gestart (10 sec.) daarvoor heeft ze jaren niet gereden.
Vermoedelijk benzine 'kwaliteit' :roll: de oorzaak geweest dan?
Mooi dat ie t weer doet!
fasani
za feb 23, 2019 18:42
Zou mogelijk zijn Fran, heb er wel 25-30 ltr benzine ingedaan voor het starten.
Ze doet het gelukkig weer...
