Erwin87
Help
di feb 19, 2019 10:28
Goedemorgen alfisten
Ik heb sinds kort een probleem met mijn alfa-romeo 159 1.9jts uit 2008
Ik hem mijn ashoes laten vervangen omdat deze geschuurd was hier bij is ook de L+R stuurkogel en de R,V draagarm vervangen
Na alles weer in elkaar te hebben gezet de auto is uitgelijnd
Merk ik dat als ik rond de 50/70 km rijd dat de auto begint te trillen dit was eerder niet het geval iemand een idee wat het zou kunnen zijn
Mvg Erwin
rutgerdow
Re: Help
di feb 19, 2019 11:27
In ieder geval wielen ff laten uitbalanceren.
Dat moet je kunnen uitsluiten dat trilling daar van komt.
Rutger
Aubrey H
Contacteer: ICQ
Re: Help
di feb 19, 2019 14:14
Goedemiddag,
Voel je de trilling of vibratie in je stoel of het stuur?
Zeker gezien het gegeven dat je het bij bepaalde snelheden voelt kan het inderdaad goed met de wielen te maken hebben.
Ciao!
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
Erwin87
Re: Help
di feb 19, 2019 15:35
Het trillen gaat door de hele auto bij het accelereren en dan alleen bij de hier boven genoemde snelheid daarna is het voorbij
Michel75
Re: Help
di feb 19, 2019 16:18
Aangezien de aandrijfas is los geweest en het alleen bij accelereren is, zou ik het daar ook zoeken...
Re: Help
di feb 19, 2019 16:20
Terug naar de garage ermee en hun t uit laten zoeken om te beginnen...
Michel75
Re: Help
wo feb 20, 2019 09:24
Ja, dat is nog het beste advies...
AR823
Re: Help
wo feb 20, 2019 22:39
Waarschijnlijk is homokineet niet gemerkt bij demontage, hij moet op dezelfde stand weer gemonteerd worden.
