jer
apk troubles
wo dec 07, 2005 13:01
nou, gisteren voor het apk-tje geweest en wat blijkt, achterremmen slecht en accu stond los.....
bleek nou, de ijzeren plaat onder het plastic waar de accu op rust was helemaal vergaan, was enkel nog gruis van over en ook een gat in de plaat eronder.
Tis nou niet echt een plek waar je makkelijk eventjes gaat kijken, maar bij nader inzien had ik daar toch wel eens moeten kijken.
gelukkig uit een sloop 33 een intact plaatje kunnen halen om in ieder geval dit probleem op te lossen en het gat wordt maandag gelijk gefixt, maar zo zie je, waar je het minst iets verwacht kan het dus toch zitten.....
en qua achterremmen had ik een verschil van 60% (terwijl voor het verschil 2% was) dus waarschijnlijk de remvoering, maar laat wel gelijk de remcilinders vervangen, weet niet wanneer deze en of deze ooit vervangen zijn.
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
alfaRob33
RE: apk troubles
wo dec 07, 2005 13:10
Nou Jer dat is een beruchte plek bij een 33 hoor, omdat water daar soms slecht weg kan
even dat plaatje van de sloop licht opschuren, roestwerende grondlak en aflak er op
en dan de waterafvoer weer vrij maken.....maar dat zal je wel weten :wink:
suc6 met de achterremmen
Luc33
RE: apk troubles
wo dec 07, 2005 13:46
Zal wel een keer een lekkende accu in hebben gestaan.... vind het plaatwerk ook niet zo leuk :(
Ik heb ooit eens een escort gehad die er ook last van had. Nieuw stuk plaat erin popnagelen en hij was weer dicht, en de accu stond weer vast voor de APK. :D Escortje rijd nu nog steeds trouwens....... :wink:
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Rocus
RE: apk troubles
wo dec 07, 2005 15:15
Accu in een plastic bakje zetten kan ook helpen natuurlijk,in ieder geval in verband met mogelijke lekkages van die zure zooi
Volgens mij was dat voorheen zelfs standaard,heb er nog wel een paar liggen.
156 2.5 V6 24V SW (2001)
916 GTV 2.0 Twin Spark 16V (1996)
GTV6 (1981)Alfa Rosso
Rens 1.7QV
RE: apk troubles
wo dec 07, 2005 17:21
ik meende dat ik in mijn 33 een kunststof plaatje onder de accu heb staan en daaronder dan het deel waaraan je de accu bevestigd.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
RE: apk troubles
wo dec 07, 2005 17:30
Als je accu heeft staan lekken/ koken is de spanningsregelaar kapot (geweest). :wink:
Het remverschil achter: ik verdenk heel sterk je handremmechanisme. (vasgeroest?) :!:
Remvoering mag eigenlijk nooit een probleem zijn. lekkende remcilinders wel, maar meestan niet m.b.t. remdrukverschil. :wink:
Re: RE: apk troubles
wo dec 07, 2005 18:57
Wel als er een remcilinder over je voering gelekt heeft. Of als een cilinder vastzit waardoor er aan 1 kant een verbrande segment zit.
Kijk zowiezo maar es of dat er niet een cilinder vast is gaan zitten. Even heen en weer halen wil nog wel eens helpen.
jer
RE: apk troubles
vr dec 09, 2005 15:49
die remvoering zit echt goed vast, voor de zekerheid gaan we gelijk de cilinders ook vervangen, je weet nooit
het was wel zo dat als je er een harde tik tegenaan gaf de remvoering wel weer wat los kwam, maar 1 keer remmen en het zat weer vast.
ennuh Rens, je accu staat inderdaad op een plastic dingetje, maar die zit weer vast aan een plaat, anders heb je natuurlijk kans dat er iets niet goed gaat met het stroom.
het plaatje en het plaatwerk eronder worden in ieder geval goed aangepakt tegen roest enzo om toch te proberen dat het niet meer voor gaat komen, toch wel balen dat ik de onderhoudsgeschiedenis van mijn auto niet heb kunnen achterhalen, had ik misschien iets meer geweten over eventueel een lekke accu ofzo.
147 1.6 TS
RE: apk troubles
vr dec 09, 2005 18:17
Ververs dan meteen je remvloeistof. Dan kun je weer een paar jaar vooruit.
jer
RE: apk troubles
za dec 10, 2005 19:35
de remvloeistof was een half jaar geleden al ververst, toen heb ik voor alles vervangen, maar het moet toch weer ontlucht worden enzo dus zal wel weer gebeuren.
maar ja, nu doen de koplampen het niet, iets met de stekker die tussen de accu en de verwarmingding zit.....wordt weer wat erbij :-(
147 1.6 TS
