MIGI
Verschil achterassen gt bertone
vr jan 04, 2019 18:11
Hii,
Mss een domme vraag maar waaraan zie je het verschil met een 1300-1600-1750 of2000 achteras aan de uitwendige kant van een junior bertone?
Grt
jan1300
Re: Verschil achterassen gt bertone
vr jan 04, 2019 19:02
Er bestaan geen domme vragen.
Je kunt ze bv herkennen aan de kleur op de ingaande flens.
Wit 10:43.
Groen 10:41
Rood 9:41
Oranje 8:41
Blauw 9:43
Dit zojn de meest voorkomende.
Voor welk motortype?
Gr Jan
Macaco
vr jan 04, 2019 22:49
Dat is hoe ik het overal lees, ik maar zoeken onder mijn Berlina destijds en niets te vinden....
Nu ik een aantal assen los heb gehad weet ik dat de kleur op de kopse kant van de ingaande as (pinion) zit, niet op de flens dus. In volledig gemonteerde toestand dus niet zichtbaar.
Of zijn er toch ook difs met de kleur echt op de flens?
GT 1300 Junior '66
jan1300
vr jan 04, 2019 23:45
Het grote tandwiel kun je via het vulgat tellen.
Dan het aantal omwentelingen tellen van de ingaande as terwijl je het grote wiel draait.
Dan weet je het!
Ciao
za jan 05, 2019 08:58
Staat ook (vaak of altijd?) ingeslagen op kopse kant van kroonwiel.
Af te lezen door olie vul opening.
Wel goed kijken, als er laag dikke oude olie op zit slecht/niet te zien.
Gr
DB
ma jan 14, 2019 23:23
Er zijn ook verschillen aan de buitenkant te zien: grote assen (met sper) hebben een andere behuizing dan kleine assen (zonder sper). Grote assen hebben een driehoek in de behuizing en een deksel aan de onderzijde met een lip, kleine assen hebben geen driehoek en een rechthoekig deksel aan de onderzijde. Zie de foto's bij post 36 op AlfaBB: https://www.alfabb.com/bb/forums/gearbo ... xle-3.html
