alfareneo
Giulia 1600 loopt stoterig
za dec 15, 2018 23:05
Hallo Romeo's, wij zijn op zoek naar een fijne Giulia en in die zoektocht reed ik afgelopen week met een prachtige 1600. Echter onder 3000 toeren(warm) was zij bokkig, met een beetje gas direct vooruit springen, dan weer inhouden. Lastig, vooral omdat zij ingezet gaat worden voor de rittensport. De verkoper zegt, 'oh, dan staat hij gewoon wat te schraal afgesteld, dat heb ik gedaan tegen ....' wat mompelde hij nou? Is dat bokken inderdaad een kwestie van rijker afstellen? Twee weken geleden reden we een roestbak, maar met een zalige motor, heel soepel. Het kan dus wel. wat moet ik (de verkoper) laten doen om haar soepel te laten lopen?
Bedankt, groet, alfareneo
Alfa Romeo: Giulietta 1.4TCT, Alfa Rosso
916 Spider 2.0 TS 16V '96 Alfa Rosso
33 1.3 II, '90, Alfa Rosso
Giulia Nuova Super 1600, '75 Alfa Rosso
Alfa Stradale due ruote, 2016, Alfa Rosso
eerder: 4xSud, 3x33, Spider IV, 147, 156SW, 159 SW
30x 'vreemd'.
Re: Giulia 1600 loopt stoterig
zo dec 16, 2018 10:22
Raar verhaal van de verkoper, waarom zou je hem bewust zo afstellen dat hij niet lekker loopt??
Ik zou het niet weten.
Verkeerde afstelling kan een oorzaak zijn. Zowel van carb's, ontsteking of nokkenassen.
Oorzaak kan ook versleten of kapotte onderdelen zijn.
Of, wat vaak voorkomt, niet originele carb's die niet volledig zijn aangepast op de auto/motor waar ze nu opzitten.
Zie ook dit topic (en er zijn er meer) viewtopic.php?f=7&t=82591
Daar kan je nog een aardige kluif aan hebben om het goed te krijgen, dan wel in de zin van vrije tijd om het zelf goed te krijgen, dan wel in de zin van een stevige rekening van een (schaarse) vakman om het goed te laten maken.
Maar mijns inziens hoef je de verkoper helemaal niet te vertellen wat hij moet doet om het ding lekker te laten lopen. Dat is toch zijn probleem :!: :wink:
Koop hem voor prijs "x" op voorwaarde dat hij lekker loopt, te beoordelen door jou. Je heb immers de ervaring hoe het ook kan!
Of als de verkoper dat niet wil (of niet voor elkaar krijgt!) en de auto is verder helemaal naar je zin, en het is een mooie harde rechte koets, koop hem dan voor prijs "x" minus de kosten voor het monteren van een volledig gereviseerde carb set die correct is voor de auto. (worst case scenario) Maar als je alles laat doen, en 100% goed, gaat dat snel in de papieren lopen. Je kan zelf wat navraag/onderzoek doen wat voor bedragen je dan ongeveer uitkomt. Kwestie van een beetje googlen en rondbellen. Met zelfwerkzaamheid, goede werkplaatshandboeken, geduld en gezond verstand kan ook voor minder natuurlijk. Leerzaam en interessant, als je aardig hebt in technische problemen oplossen.
Of kijk gewoon verder, volgens mij is er ruim aanbod Giulia's. Zitten er vast tussen die lekker rijden en verder ook aan al je eisen voldoen.
Gr
alfareneo
ma dec 17, 2018 21:27
Bedankt DJ. Ik ben geen techneut, mijn zoon ook niet, we moeten die kant dus van 'derden' hebben. Ik had er geen goed gevoel bij dat het makkelijk op te lossen was. De garagist / verkoper is op zich wel een goede techneut, specialist in Engels spul zoals Triumph etc, maar doet wel vaker Alfa's.
Ik heb ook het topic 'stotteren bij 50kmh' gelezen, het probleem lijkt anders. De snelheid is lager en het voelt meer als schokkerig optrekken wat je ook wel hebt als je bij te weinig toeren de koppeling te snel los laat. Het betreft ook een originele 1600 met Webers (maar daar ben ik nu niet meer helemaal zeker van, weber of solex, geen delorto)
Ja er zijn zeker meer Giulia's te koop en er zijn momenteel weinig kopers, dus we kunnen 'stevige gesprekken' voeren. En er hoeft niet persé voor de kerst een Giulia op de stoep.
Nogmaals dank, wij bespreken het, samen en vervolgens met de verkoper en rijden vooral ook eens weer met een andere, al is het maar voor de lol. Groeten, alfareneo.
30x 'vreemd'.
JoorZ105
do dec 20, 2018 09:39
dat kan aan van alles liggen.
Hij loopt wel goed op constante snelheid?
Uitgaande van de juiste carbs dan gokje: acceleratiepompjes in de carbs verdroogd en/of acc sproeiers vervuild/verstopt. Die dingen zorgen voor extra inspuiting als je gas geeft om te versnellen. Als hij niet (voldoende inspuit) dan gaat de gasklep open maar komt er geen peut. Dan kan je alleen schokloos optrekken door heel langzaam te versnellen.
Geen rocket science om die dingen te vervangen overigens.
Kwestie van beginnen en 1 carb tegelijk doen (dan kan je bij de andere afkijken als je het niet meer weet.)
Afhankelijk van de prijs zou ik hiervoor een juul niet laten staan.
Koop de beste die je kan betalen kwa body, zo mogelijk ook interieur.
Zaklamp mee, goed kloppen overal, magneetje mee etc. Voor de rest is de techniek allemaal wel te vinden/repareren.
Een fijn rijdende plamuurbak is uiteindelijk (veel) duurder.
Joris
Nu: searching.... :wink:
alfareneo
vr dec 21, 2018 21:11
Bedank voor je adviezen, we hebben een bod gedaan onder voorwaarde van goed afgestelde, fijn lopende motor. Nu hopen dat de verkoper ons bod accepteert.
De truck met het magneetje pas ik al jaren toe, en dan valt menig 'bella' door de mand. Maar ook ongeplamuurde rotte carrosserieën laten we liever staan ja.
groet, alfareneo
30x 'vreemd'.
