Ruuduitm
Km Teller Bertone geeft teveel aan
ma nov 05, 2018 09:16
Forum eerst doorzocht maar zoeken gestaakt, derhalve nieuw topic.
Mijn km teller gaf een tijd geleden uit het niets ca. 20 km teveel aan, eerder danste hij wel eens met wat geratel. Vervolgens opeens helemaal niets meer, binnenkabel gebroken (op afstand van 20 cm van versnellingsbak).
Afgelopen zaterdag een nieuwe (binnen en buitenkabel) geplaatst, binnenkabel goed ingevet.
Km teller doet het weer echter hij geeft nog steeds veel teveel aan, weer ca 20km teveel.
Waar kan het nog in zitten? Bakmechanisme, klok zelf, teveel bochten kabel?
Wie heeft er tips? Dank alvast!
Re: Km Teller Bertone geeft teveel aan
ma nov 05, 2018 09:47
ik denk de snelheidsmeter die je bedoelt? afstandteller (de km teller) klopt overigens ook niet wanneer tandwieltjes van aandrijving niet passen bij bak/achteras combinatie. Soms ook ligt het aan de teller zelf die geijkt moet worden opnieuw.
Ruuduitm
ma nov 05, 2018 09:51
Eeeuh ja de snelheidsmeter.
Er zijn geen zaken veranderd, geen andere wielen/banden (maat) en geen andere versnellingsbak of as.
Dit probleem is uit het niets ontstaan, snelheidsmeter was eerder secuur.
Even simpelweg op zoek naar de meest voor de hand liggende oorzaak.
ma nov 05, 2018 10:16
wanneer kabel nu goed denk ik toch defect in tellerunit zelf.
Ruuduitm
ma nov 05, 2018 10:19
Ok dankje voor je reactie! Moet ik even laten bezinken dan.
:thumbs: :thumbs:
