Jouke JS
Hemeltje GTV6
wo okt 10, 2018 20:48
Het hemeltje van mijn GTV6 hangt bij de achterruit een beetje naar beneden. Wie heeft hier ervaring mee, oplossingen ? Groeten en alvast dank. Jouke
Jouke JS
Re: Hemeltje GTV6
wo dec 12, 2018 23:13
Nobody’s experienced ? 🎸
Dirk-33
Re: Hemeltje GTV6
do dec 13, 2018 09:08
Goedkoop: punaises er in
Goed: hemeltje er uit en repareren (bijv door hangend deel opnieuw te lijmen
Beste: hemel er uit en opnieuw (laten) bekleden.
Hoe die er uit moet weet ik niet bij een gtv6 maar kan nooit heel ingewikkeld zijn met die grote kofferklep
Jouke JS
Re: Hemeltje GTV6
zo dec 16, 2018 12:11
Dank 😎 Die punaise oplossing had ik niet direct voor ogen, die andere twee zijn inderdaad een kwestie van hemeltje eruit halen. Nu even de vraag wie heeft tips over hoe dit het beste gaat zonder de hele auto leeg te moeten trekken.
crusty
Re: Hemeltje GTV6
di dec 18, 2018 07:45
Is alweer een tijdjee geleden dat ik het hemeltje heb vervangen.
Opzich niet heel erg moeilijk, alleen moet wel je voorruit eruit.
(Zijruiten weet ik niet zeker meer.)
De hemel hangt aan balijnen, van die matalen lange ijzers over dwars door de auto en wordt aan de zijkanten om de dak rand gevouwen en daar verlijmd. (En ook met clipjes vast gehouden)
Ik heb een heleboel plastich (lijm)klemmetjes gekocht en die gebruikt om de stof eerst vast te houden aan de zijkanten en toen ruim de stof afgeknipt en later wat fijner bijgewerkt.
Toen alles paste, lijm op de randjes en vast lijmen. De deur rubbers gaan later over die randjes heen en je ziet er niets van.
GTV6 3.0 QV 83'
Re: Hemeltje GTV6
di dec 18, 2018 19:15
Als er gelijmd moet worden, goed opletten dat je juiste lijmsoort gebruikt. Lijm mag niet doortrekken in de stof en dan vlekken geven.
Geen suggestie welke lijm je dan moet hebben, ben ik vergeten, is al erg lang geleden.
Gr
Jouke JS
Re: Hemeltje GTV6
za dec 22, 2018 18:12
Dank mannen ik ga op zoek naar de juiste lijm en dan achter beginnen. Daar is boel het meeste los gekomen. Nu eerst maar eens een beetje tuffen met die koppelbaas van een 3.5 Savali.
Ook het zekeringen kastje vergt wat aandacht, hangt er nu met tie-raps in.
Prettige feesten. 🥂
joy
Re: Hemeltje GTV6
wo dec 26, 2018 10:19
Moet je wel staalpunaises gebruiken want er zit alleen een schuimlaagje tussen hemel en dak :mrgreen:
