105 koppelingshevel probleem?
za sep 22, 2018 11:31
In mijn giulia zit een verzwaarde drukgroep om het koppel aan te kunnen. Mijn pedaal vergt behoorlijk wat kracht om in te trappen.
Nu had ik de cilinder in de bak lek en heb ik die vervangen door een nieuwe van een iets ander type. Alleen komt het pedaal nu minder hoog terug... :? Pedaal kraakt ook iets.
Ik kwam wat verhalen tegen over afgescheurde hevels. Iemand ervaring hiermee?
De pedalbox uitbouwen zit ik niet echt op te wachten maar als daar een probleem kan zitten wil ik het preventief oplossen. Voor de koppelingscilinder moest ik de motor al uitbouwen en dat doe ik liever niet al te vaak... :wink:
Re: 105 koppelingshevel probleem?
za sep 22, 2018 12:57
Geen ervaring mee maar kan me voorstellen dat in jouw specifieke geval de standaard 105 hevel t serieus voor zn kiezen krijgt met een zwaardere drukgroep enerzijds en een zowiezo zwaar aanvoelende hydraulische cilinder (waarom lek gegaan? oorzaak/gevolg?) anderzijds.
Door deze te vervangen door een ander (zwaarder? groter?) type 'verleg je wellicht de zwakste schakel' richting die hevel (wat in mijn ogen ook niet meer is dan een geperst stuk blik..)
Misschien een custommade ding uit ander beter sterker materiaal frezen (vooraf passen en meten op een losse bak op de werkbank?) en dat op enig moment overbouwen in je auto?
Suc6 man, heb er alle vertrouwen in dat jij dat voor mekaar bokst! :wink:
za sep 22, 2018 13:19
Bij mij zit er een hydraulisch druklager om de priseas. Hier zat een vulstuk tussen om op de juiste afstand uit te komen. Ik vermoed dat de cilinder niet helemaal vers was en misschien ook ietsiepietsie scheef zat. :oops:
De arm is best een dikke strip. Enkel hoe hij aan de as vastzit schijnt niet zo best te zijn.
Ga het er zo maar uit trekken. Heb nog een reserve om te monteren maar wil wel meteen even kijken of ik het kan verbeteren.
za sep 22, 2018 15:30
Het probleem zat dus idd in de hevelarm.
Knullige constructie af alfa.. :roll:
As is aan het einde dunner gemaakt en steekt door een gat in de arm. Vervolgens is hij enkel op de kopse kant van de as gelast. Op het dunne stuk as komt dus alle kracht te staan en dat was het aan het begeven.
Ik heb hem nu aan beide kanten gelast, zou sterker moeten zijn nu.
Nu maar weer op gaan bouwen..
Seliquella
za sep 22, 2018 22:19
Inderdaad een teleurstellend ontwerp...
Kun je zien hoe de oriëntatie was van de arm tov de as?
viewtopic.php?f=2&t=79953&p=959232#p952053
za sep 22, 2018 23:19
Had een andere als voorbeeld.
Jouw link is staande pedalen, de mijne zijn hangend. Maar zie dezelfde domme constructie volgens mij..
