Ducatist916
draadje claxon Alfa Romeo 33 stuur
do sep 13, 2018 21:36
Ik heb mijn houten Momo stuur omgewisseld voor het originele Alfa 33 stuur. Nu komt er wel een draadje uit het stuur maar zie ik niets om deze op aan te sluiten. Bij het andere stuur deed de claxon het ook niet (altijd). Wie weet waar ik het draadje op aan moet sluiten of waar ik naar op zoek moet?
Huidig Italiaans:
Alfa Romeo Giulietta 1.4
Fiat Panda (classic) 1.1
Alfa Romeo 33 1.5
Ducati Monster 600
Vespa PK 50 (in project)
Italiaans verleden:
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 jtdm Sportswagon
Ducati 916
Re: draadje claxon Alfa Romeo 33 stuur
vr sep 14, 2018 09:59
als het goed is zit er zo'n klein stekkertje aan het draad, deze schuif je dan over een metal uitsteekseltje...
oei, wat een vrouwen uitleg is dit :mrgreen:
Dirk-33
vr sep 14, 2018 20:12
Achter op het stuur, op de stuurnaaf dus, hoort een wit schijfje te zitten met 2 veer pinnen die uitsteken. Die pinnen gaan in de naaf. Aan de andere kant zit de 'sleepring' die contact maakt met de stuurnaaf middels een koolborsteltje. Aan dit witte schijfje zit een kabeltje die door je naaf gaat. Op dit kabeltje moet je de claxondop aansluiten. Check dus of dat allemaal in orde is. Als je de stuur kolom kappen weghaalt is het goed te zien.
Ducatist916
ma sep 17, 2018 14:20
Ik ga op zoek naar het pinnetje om de stekker vanaf het stuur op aan te sluiten...... Zal ik dan toch niet goed gezocht hebben? :D
Bedankt voor de reacties.
Huidig Italiaans:
Alfa Romeo 33 1.5
Ducati Monster 600
Italiaans verleden:
Ducati 916
Sergio
ma sep 17, 2018 16:19
Dat pinnetje hoort op het hart van het stuur te zitten, dus het gedeelte dat je midden op het stuur klikt. Bij een origineel stuur is dit zeg maar de t-vormige afdekplaat, bij sportstuurtjes is het de ronde dop in het midden van het stuur.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Ducatist916
wo sep 26, 2018 03:33
Mijn sleepring met daaraan het kabeltje zat nog op mijn verwijderde MOMO stuur. Die heb ik weer teruggeplaatst. Helaas nog geen geluid. Maar ik ben weer een stapje verder. :D
Huidig Italiaans:
Alfa Romeo 33 1.5
Ducati Monster 600
Italiaans verleden:
Ducati 916
