Ronnyboy
Waar zit de benzinepomp.
ma sep 03, 2018 19:07
Ik heb onlangs een Spider 916 1.8 Twinspark gekocht waarvan de benzinepomp niet werkt want er komt geen benzine bij de motor en ik hoor ook niets zoemen als het contact aan staat dus ik verdenk de pomp.
Maar de vraag is waar zit die pomp en hoe kan ik daarbij komen hij zit niet in de kofferbak en onder de auto zie ik ook niets.
Ik ben nog op zoek naar een werkplaatshandboek.
Re: Waar zit de benzinepomp.
ma sep 03, 2018 21:46
Ik vermoed inwendig in de tank.Wordt zo'n ding trouwens niet gestuurd met een relais? Eerst even een goed wplhboek zoeken en inlezen. :thumbs:
Floor
ma sep 03, 2018 21:50
Meldt je even aan op
https://www.alfa916register.nl/forum/
Daar zit de meeste kennis over deze prachtige Spider.
Oo==v==oO
AValfa
ma sep 03, 2018 22:10
De pomp zit in de tank, je kan er bij vanuit de bak waar de kap in zakt, bekleding verwijderen, en je ziet twee geel kleurige deksels , een vierkante en een ovalige. Onder die ovale zit meen ik de toegang tot de brandstof pomp
147 1.6 eco distinctive 2011-2019
916 spider 3.0L 2014-heden (chronisch project)
159 1.75tbi 2019-heden
Ronnyboy
ma sep 03, 2018 22:30
Aha zit die daar, heel erg bedankt daar kan ik mee verder.
De relais en zekeringen heb ik al gecontroleerd.
rutgerdow
ma sep 03, 2018 22:50
Ff bij de aansluitingen pp de tank 12v opzetten. Als je niks hoort zoemen, dan is pomp stuk.
Als je pomp vervangt, dan ook gelijk de rubber slangen op de pomp vervangen. (Wel opletten dat je slangen gebruikt die uit en inwendig tegen benzine kunnen)
Rutger
Ronnyboy
di sep 04, 2018 23:58
Vandaag de benzinepomp uit de tank gehaald en met een accu 12v getest , de motor draait niet en trekt zoveel stroom dat de isolatie van de draadjes naar de accu smolten dus een sluiting in de pomp.
Daarna met multimeter de bedrading naar de pomp doorgemeten met contact aan ik meet ca 5,5 volt hier is dus ook wat fout dit moet natuurlijk 12v zijn.
Welke zekering is van de benzine pomp in het instruktieboekje komt die helemaal niet voor, wie weet welke dat moet zijn ??
boessie
Contacteer: Facebook
do sep 06, 2018 00:09
De zekering van de brandstofpomp zit bij op die van de motorregeling (motormanagement), zekering F2 van 30A in zekeringkast2
in de motorruimte.
rutgerdow
do sep 06, 2018 09:18
Benzine pomp wordt aangestuurd door relais. Check dit relais ff, maar ook zeker de draden bij de aansluiting van het relais voetje.
Dat wil nog wel eens corroderen.
Rutger
Ronnyboy
do sep 06, 2018 11:17
Boessie zekering doorgemeten is goed, de zekering zit in een smal langwerpig zwart doosje klopt dat.
Rutger welk relais is dat voor de 1.8 Twinspark motor . In de handleiding kan ik het niet vinden .
Voor de zekerheid alle relais in motorruimte en kofferbak getest met 12volt dan hoor je ze duidelijk tikken zijn dus goed lijkt mij.
Het blijft een misterie, vandaag komt de nieuwe benzinepomp binnen die ga ik er eerst maar even inzetten en kijken/luisteren of er wat gebeurd.
Alvast bedankt voor het meedenken allemaal.
Ronnyboy
vr sep 07, 2018 11:32
Vanmorgen de nieuwe benzine pomp eerst getest me 12volt en die loopt , vervolgens in de tank gemonteerd en aangesloten maar heleaas hij krijgt geen 12 volt en pompt dus niet.
Zou de Ecu kapot zijn door de sluiting in de vorige pomp of kan dat niet.
Wie weet waar ik verder kan zoeken??
Ronnyboy
vr sep 07, 2018 13:26
Hij loopt !! er was een zekering van 10A door onder de motorkap naast dat smalle zwarte kastje.
Auto heeft jaren stil gestaan met kapotte benzine pomp , toen ik hem starte hoorde je de klepstoters behoorlijk tikken (gebrek aan olie) maar een paar keer voorzichtig wat gas geven en het tikken verdween.
Auto heeft 86000 km gelopen en binnenkort naar de RDW voor een kenteken keuring.
Iedereen bedankt voor het mee denken.
