Graduate86
Knipperen tellerdisplay 147.
zo sep 02, 2018 12:00
Mijn zoon heeft sinds kort een 147 1.6 uit 2001.
Al sind de aankoop een paar weken gelden knippert de tellerdisplay.
Als je de sleutel omdraait zonder te starten blijft het display gewoon branden. Echter na het starten begint deze te knipperen totdat je de auto weer uitzet.
Is dit een bekend probleem? Of weet iemand hoe dit kan en worden opgelost?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Jelte.
AValfa
Re: Knipperen tellerdisplay 147.
zo sep 02, 2018 13:02
Zeker weten doe ik het niet meer, jaren geleden heb ik dit wel eens voorbij zien komen op het 147 forum welke als zovelen ter ziele is gegaan.
Ik meen me te herinneren dat het te maken heeft met de CAN bus die dan storing heeft, nogmaals ik weet het niet zeker meer, wellicht is er nog iemand anders hier een bevestiging op kan geven of anders het juiste antwoord weet :)
147 1.6 eco distinctive 2011-2019
916 spider 3.0L 2014-heden (chronisch project)
159 1.75tbi 2019-heden
zo sep 02, 2018 13:19
Heb je de zoekfunctie op de fora of google al eens geprobeerd? Dit is echt een zeer veel voorkomende vraag. (heeft met een foutmelding in het CANBUS-systeem te maken, dus even uitlezen)
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Graduate86
zo sep 02, 2018 17:16
Ik heb het OBD-apparaat er al aangehad, echter dat heeft niet geholpen.
Kon ook geen storing vinden anders dan het motormanagement-lampje. Deze gereset en brandend symbooltje was uit.
Maar het display knipperde nog steeds en kon daar ook geen storing van vinden.
hoornstra
zo sep 02, 2018 19:36
Gaat ook al knipperen als je iets in het. Canbus systeem verandert zoals bv een raamschakelaar. Misschien is er iets aan de auto ingebouwd wat er niet in hoort.
Scarb 0142
Graduate86
zo sep 02, 2018 20:04
Er zit idd wel iets ingebouwd bij het zekeringkastje. Een soort luidspreker, en in het dadhbordkastje zit iets van een afstandsbediening.
Kan zijn dat dat de oorzaak is.
We gaan dat es even uitzoeken.
Sergio
di sep 04, 2018 14:48
Probeer anders in eerste instantie even de accuklemmen los te halen en tegen elkaar te houden, daarna weer opnieuw vastzetten. Bij mij heeft dat een keer de storing verholpen.
Let wel op dat je, bij de originele radio, de radiocode hebt om hem weer te ontgrendelen.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Graduate86
di sep 04, 2018 15:05
Als m'n zoon (GijsH33) weer langskomt gaan we dat even proberen.
Thnxs voor de tip :thumbs:
