Danny Merckx
Olielek aan delco?
vr aug 17, 2018 17:57
Ik ben van plan mijn Spider volledig lekvrij te maken :)
Of bijna lekvrij :)
Hoe los je dit op?
Lijkt mij een olielek aan de Delco?
Olie die omhoog kruipt? :shock:
Want aan het zwarte plastiek is ook olie.
Grts,
Danny
Dirk-33
Re: Olielek aan delco?
vr aug 17, 2018 19:06
Als je de motor lekvrij wilt maken moet je eerst die motor eens heel goed schoonmaken.
Haal de inlaat eens weg, en ga eens goed poetsen. Remreiniger, koudontvetter, wat oude lappen enzo.
Pas als die motor schoon is kun je effectief iets zeggen over waar een lekkage vandaan komt. Want er komt veel rijwind langs de motor op, en dat verplaatst olie. En dat gekoppeld aan tientallen jaren van minieme lekkages en zweten. De olie gaat dus overal zitten. En ook koelvloeistof bevat een beetje smeermiddel wat na verloop van tijd op olie kan lijken. Er spat ook water en modder op wat de zaak ook niet helpt. En misschien is er ooit eens geknoeid met het bijvullen van een vloeistof waar je nog steeds sporen van hebt.
Kortom: eerst poetsen, dan kijken waar er weer olie komt
Merckx danny
vr sep 07, 2018 17:22
De wijze raad opgevolgd :thumbs: en zeer gelukkig uitgekomen :D
De wagen wel bij een "Specialist" met meer dan 25 jaar ervaring afgezet.
Olievuldop sloot niet goed meer af waardoor er olie voorkant motor langzaam naar beneden druppelde.
Met de wind komt dat inderdaad overal wat terecht.
Opmerking "Specialist":
Dit lijkt net een wagen van 2 jaar oud :lol:
De originele gele wax van fabriek hangt nog op de veerschotel.
In deze staat nog niet gezien =D>
Zelf het interieur lijkt nog nieuw..........8)
Ik als een gelukkig mens naar huis gereden ....................
