Danny Merckx
Zwarte smurrie onder gasklep ?
di aug 07, 2018 13:51
Ben momenteel iets meer actief als vroeger op het Forum :D
Ondertussen heb ik een "put" zodat ik eenvoudig onder de wagen kan kijken.......en dan kom je al eens iets tegen.
Moeten deze rubberen ringen na een tijd vervangen worden die de gasklep verbinden met de motor?
Heb een paar spanringen wel tot 5 x toe kunnen aandraaien.....maar die smurrie zit nu toch ook onder de rubbers?
Zou het probleem opgelost zijn met de 4 rubberen ringen te vervangen of is er nog een ander probleem mogelijk??
Na het aanspannen van de ringen heb ik het gevoel dat er een betere gasrespons is ????
Grts,
Danny
Performa
Re: Zwarte smurrie onder gasklep ?
di aug 07, 2018 14:02
Inlaatrubber kan je testen door een beetje gewicht op de inlaatcollector uit te oefenen als je dan een iets veranderend stationair merkt lekken ze valse lucht.
Voor dat beetje olieverlies kan je misschien beter even demonteren en proper maken om dan droog te monteren maar lijkt me allesinds nothing to worry about.
Danny Merckx
wo aug 08, 2018 10:05
Bedankt!
Heb ook wat zwarte smurrie aan 1 uitlaat/spruitstuk...........
Moet daar iets aan gedaan worden?
Gts,
Danny
