Schmidt
Motor steun alfa 75
di aug 07, 2018 07:00
Zou ik de motor steunnen van een 75 ts
Zonder brug kunnen vervangen .
Mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Re: Motor steun alfa 75
di aug 07, 2018 09:23
De 2 steunen links en rechts van het blok? Lijkt mij wel te doen. Met een goede krik en een blok hout het carter ondersteunen en evt. iets opdrukken zodat het gewicht van t motorblok niet meer vol op de steunen leunt.
Bovenlangs kun je mi wel bij alle bouten en moertjes, wellicht wat delen weghalen vooraf (inlaatspruitstuk bv??)
di aug 07, 2018 09:38
Ik heb 't laatst zonder brug of takel gedaan bij de Spider 2.0IE. Dat is dan wel een 105, maar in feite zelfde blok. Omdat het een 105 is heb je zelfs nog minder ruimte dan een 75 vanwege carter en motorruimte. Het is me zelfs gelukt zonder het inlaatspruitstuk eraf te halen, al zou ik dat achteraf wél weer doen. Het extra gevloek door te weinig ruimte (had alleen expansievat weg gehaald) is me niet meer waard dan een uurtje extra werk om het spruitstuk eraf te halen. Als je dát er af haalt, is het helemaal simpel op de steunen te vervangen.
Dus samenvattend: zoals Frank al zei stuk je hout om het blok op te tillen. Inlaatspruitstuk er af schroeven, luchtfilter weghalen je kunt echt overal heel goed bij.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
Schmidt
di aug 07, 2018 10:29
Top
Ik ga vandeweek ff proberen .
Bedankt .
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
