Sergio
Racegaas?
ma aug 06, 2018 11:20
Voor het racertje (33) ben ik op zoek naar gaas om de koplampen sneller te maken, racegaas dus. Omdat ik een beetje lui ben en het wiel niet opnieuw uit wil vinden (rond is het beste toch?) zoek ik naar tips waar ik het beste racegaas voor de koplampen kan halen? Bij de lokale bouwmarkt zag ik niets geschikts.
Ik heb voor 1 koplamp een stuk gaas op maat, met, zeg maar, wiebertjesvorm gaten, maar dit is nogal grof.
Tips?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Wesley
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 11:46
Normaal blijf ik er ver van weg maar toen ik eens wat racegaas nodig had bood de Autostyle collectie de oplossing.
Een grote sheet zwart racegaas voor een nette prijs. Hier in de regio zijn er meerdere auto-onderdelen-toko's die Autostyle in het assortiment hebben.
Dit spul dus;
https://www.autostyle.nl/nl/carrosserie ... egaas.html
Groeten!
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 13:06
koplampen sneller maken...? :shock: gaas ervoor is luchtweerstand , en slechter lichtbeeld. Of zijn de lampen eruit?
Sergio
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 14:12
De lampen zijn er inderdaad uit, erachter zit de luchtinlaat, het gaas moet tegen steenslag / ander vliegend materiaal beschermen en staat mooier dan een donker gat.
Het sneller maken van de koplampen was cynisch bedoeld ;)
Autostyle staat genoteerd.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 15:17
ok, helder. Plaat polyester met gat erin, of soort kelk maken van alu plaat, gepopt, kan je er een luchtbuis aanknopen met gerichte stroom naar bv hoofdremcyl of luchtinlaat naar motor van maken.
Pietro Originale
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 15:38
Voor een luchtinlaat zou ik toch een roostertje plaatsen...
Maar wellicht wil Serge wat ik ook heb: een leeg gehaalde koplamp met filter erin. Rooster aan de voorkant en aan de achterkant een buis richting luchtinlaat of remmen?
Dat roostertje is echt geen onzin: ik haal zeker twee keer per seizoen hem eruit om deuken eruit te duwen, van kiezels of stukken rubber.
Eat My Rust Racing
Sergio
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 15:59
Bingo Pieter, het koplamphuis zonder glas zit er al in,op dit moment met conisch filter in het koplamphuis en buis naar de inlaat. Daarvoor moet het tuningsgaasje komen :)
De prijzen van Autostylegaas vind ik nog redelijk hoog, zeker als je het vergelijkt met gaas van hekwerken (€ 25,- voor een metertje of 50) dus ik speur nog verder. Het gaas uit het filter van de afzuigkap was iets te fijnmazig (en ik kreeg ruzie thuis bij het verwijderen van het gaas).
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Pietro Originale
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 16:08
Ik weet uit ervaring dat het assortiment bij de Gamma/Karwei niet groot is. Bij Hornbach hebben ze meestal meer.
Eat My Rust Racing
Re: Racegaas?
ma aug 06, 2018 19:43
Zoek eens op strekmetaal.
Re: Racegaas?
di aug 07, 2018 00:02
Heb een redelijk grote strook kunststofgaas over (mislukt projectje om een 156 een giulia style grille te geven), mag je hebben indien interesse.
HAAK28
Re: Racegaas?
vr aug 10, 2018 22:09
Ik heb nog wel wat autostylegaas liggen, maar opsturen maakt t weer duur ws.
Sergio
Re: Racegaas?
za aug 11, 2018 17:37
Allen bedankt voor de aanbiedingen en de.tips, ik ga wat rondspeuren.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Re: Racegaas?
zo aug 12, 2018 15:07
Combineer je een type 3 bumper met type 3 koplampen?
Je kunt Louis eens vragen waar hij tegenaan gelopen is bij de luchtinlaat via de koplampen. Of je naamgenoot uit Amersfoort. Door de vorm kan het nl best zijn dat de lucht er niet door gaat, maar er juist overheen, en er dan een vacuüm ontstaat (ergo: geen voordeel).
GSX-S '22
Terug naar “Racen - Algemeen”
