Danny Merckx
Olie ruikt wat naar benzine?
wo aug 01, 2018 13:04
Hallo,
Las ik onlangs een artikel van olie die naar benzine ruikt................
Bij oliepeiling natuurlijk ook eens geroken :D en rook wat benzine?
Is dat normaal?
Mag olie wat naar benzine ruiken???
Te rijk afgesteld lees ik dan.....kan een Spider type 4 afgesteld worden?
Heb ooit wel eens aan een vijs/ schroefje die zich aan de gasklep bevind zitten prullen?
Voor de luchthoeveelheid te regelen is deze dacht ik????
Maar motor draait mooi.
Draai ik deze vijs te veel uit gaat de motor trillen en bewegen.
Draai ik deze te fel in gaat het stationair toerental te laag?
Graag wat technische info a.u.b.
Danny
Re: Olie ruikt wat naar benzine?
wo aug 01, 2018 15:14
wanneer is voor het laatst ververst? En wat is olieverbruik? kan zijn dat ie te rijk staat, dan gaat ie benzine spoelen, en krijg je verhoogde slijtage omdat de oliefilm niet meer goed smeert. Kan ook gewoon zijn dat ie aan verversing toe is.
Danny Merckx
wo aug 01, 2018 18:00
Hallo,
Olie is vorig jaar eind oktober ververst (dat is +- 9 maand)
Heeft misschien 1.000 km gereden sindsdien.
Hij verbruikt amper olie.
Geen rook........niks
Uitlaat ziet binnenkant wel zwart .....maar veronderstel dat dit normaal is.
Indien ik eens goed in toeren ga (doe ik amper) zijn er wel kleine zwarte spatjes op de achterbumper :)
Kan vuil zijn van in de uitlaat
Is altijd zo geweest.
Is een 2.0 IE
Hoe zet ik deze minder rijk?
Met de regelvijs aan de gasklep?
Grts,
Danny
Dirk-33
wo aug 01, 2018 19:47
Als t injectie is mooi van af blijven. Als ie geen olie verbruikt en benzine verbruik ook normaal is dan is er niks aan de hand.
Ik heb een donkerblauw vermoeden dat als je eens een paar keer een stevige rit maakt waarbij je m goed doortrapt (na 20-30min als de olie warm is) dat t al weg is.
Danny Merckx
vr aug 03, 2018 11:08
Bedankt voor de info :thumbs:
Voel er mij al beter bij :)
Maak inderdaad de laatste maanden kortere ritten waar ik aan geen 30 min. kom.
De naald komt dan ook zelden boven de 3000 toeren moet ik toegeven.
In het weekend eens een goede rit maken en extra gas geven !
Grts,
Danny
GTA287PK
zo aug 05, 2018 09:30
Zelden boven de 3000 toeren ? Serieus ? Echt ? Nounou.
Scalino
zo aug 05, 2018 10:06
Dat hoort toch precies andersom...? :mrgreen:
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
