AlfaSoestSud
Alfasud L (1975) met storing motor
zo jun 24, 2018 09:39
Beste forumleden,
Sinds afgelopen donderdag staat mijn Alfasud L 1975 eindelijk op Nederlands kenteken en heb ik afgelopen dagen wat proefritten gemaakt. Ik hoop volgende week naar Concours d'elegance te rijden, maar dat wordt een rit met vermoedelijk heel wat )ongeplande) tussenstops! Af en toe, moeilijk te zeggen wanneer houdt de motor er plots mee op om naar een paar minuten weer gewoon te doen. Ik heb van alles gedaan, carburateur schoongemaakt (misschien niet goed genoeg), aarde vernieuwd, ik dacht even dat de benzinetank vacuum trok (maar dat is ook niet) en gisteren een omleiding gemaakt omdat ik dacht dat er wellicht Vaporlock zou zijn omdat de uitlaathitte wellicht de benzinepomp te veel zou verwarmen. Dat was ook niet het geval. Ik vermoed dat er toch weer vuil in de carburateur komt, via een roestige benzinetank? (hij heeft lang stilgestaan), maar voordat ik dat traject in ga (benzinetank eraf, schoon laten spuiten, leidingen vernieuwen, carburateur schoonmaken), de vraag aan jullie Alfasud kenners (ben ik nog niet) of dit een bekend probleem is dat een beetje doet rinkelen bij jullie?
Ik hoor het graag.
Groet Eric
PS< iemand een tip voor een Alfasud specialist in het midden van het land?
esvida
Re: Alfasud L (1975) met storing motor
zo jun 24, 2018 12:59
vervang de condensator maar eens die op de zijkant van de ontsteking zit geschroefd, met 1 kabeltje dingen kosten maar een paar euro en is zo gefikst ,ik neem aan dat ie nog de orginele ontsteking heeft.
ma jun 25, 2018 08:22
In Soest zit Alfa Expert en in Amersfoort zit SKW Amersfoort. Beiden met ruime ervaring en op een "steenworp" dus :thumbs:
R Nine T '21
ma jun 25, 2018 14:51
Stopt de motor er ineens mee (ontstekingsprobleem) of gaat ie langzaam steeds slechter lopen? (benzinetoevoerprobleem)
Jens Hoorn
vr jul 06, 2018 17:26
Mogelijk Vapour-lock door goedkope brandstof. Moderne brandstof is een ramp voor de klassieker met carburaeur. Even de tank volgooien met V-power!
''Drive tastefully''
