Graduate86
Distributieriemen 33
ma mei 28, 2018 13:56
Alfisti,,
Ik ben bezig om mijn distributieriemen en rollen en waterpomp te vervangen van mijn 33 1.4IE '92.
Nu zie ik op de nokkenaspoulie wel 2 merktekens staan, zijnde 2 streepjes, maar op de krukaspoulie zie ik niets.
Waar O waar moeten de merktekens staan zodat ik de beide riemen (en rollen en waterpomp) "veilig" kan vervangen?
Alvast bedankt voor de tips en het meedenken.
Groet Jelte.
don515jz
Re: Distributieriemen 33
ma mei 28, 2018 14:30
Jelle,
Dat merkteken zal je ook niet op de krukaspoulie vinden.
Je zal ter hoogte van het vliegwiel moeten zoeken. Midden op het blok, aan de achterkant, naast de stroomverdeler zit een plastic plug, daaronder zit een aanwijsnaald en merktekens op het vliegwiel. Helaas is het bij de injectie motoren is het allemaal moeilijker bereikbaar dan bij de oude motoren met carburateur(s).
Dirk-33
ma mei 28, 2018 15:01
1.4 heeft daar geen stroomverdeler. Is best goed bij te komen hoor. Inderdaad aan de achterkant van t blok van bovenaf even goed kijken naar een plastic plug.
Graduate86
ma mei 28, 2018 19:23
Ik zal daar morgenvroeg mijn (helder)licht eens op laten schijnen.
Ik laat jullie weten of het gelukt is.
Groet Jelte
Graduate86
wo mei 30, 2018 19:05
Heren,
Het is gelukt. De riemen, spanrollen en een nieuwe waterpomp zitten er op.
Viel me op zich reuze mee, was voor mij de eerste keer dat ik distributieriemen gewisseld heb.
Heb na het monteren gecontroleerd of de zelf aangebrachte merktekens nog op de juiste plek stonden. En de motor ook nog een paar keer met een ratel op de krukaspoulie rondgedraaid.
Dus komende dagen de radiateur, bumper, koplampen en grill weer monteren en dan kunnen we weer :driving: :driving:
Bedankt voor de tips en het meedenken.
Groet Jelte
Dirk-33
wo mei 30, 2018 19:44
:thumbs:
Riempjes zijn inderdaad goed te doen als de radiateur weg is. Bumper en koplampen hoeven niet eens. Vervelendste kan de waterpomp zijn. Die willen nog wel eens gruwelijk vastzitten.
Graduate86
wo mei 30, 2018 19:49
Klopt, de waterpomp zat behoorlijk vast. Maar met een paar tikken heen en weer kwam ie uiteindelijk toch los.
Morgen nog even 2 nieuwe V-snaren halen en monteren.
Al met al goed te doen, en geeft een voldaan gevoel al zeg ik het zelf.
Graduate86
vr jun 01, 2018 15:35
Alles zit er weer op en aan.
De eerste kilometers al weer gemaakt met de nieuwe riemen. Merk geen verschil natuurlijk, alleen het voelt wel een stuk beter dat ik nu weet dat de riemen vers zijn.
Volgend klusje wordt het vervangen van de standaard einddemper voor een Remus. Kijken hoe dat klinkt.
