Ron GS
Bak na tik tegen de onderkant auto slecht in achteruit
za mei 12, 2018 16:16
De Giulia wordt heel veel gebruikt, begin hem steeds meer te waarderen. Echter, vandaag een schuin stoeprandje opgereden en raakt daarbij iets aan de onderkant. Daarna gaat de bak bijna niet meer in de achteruit. Ik zet hem asap op de brug, maar iemand een idee hoe en of wat ? Of is de bak overleden ?
Gr Ron
Seliquella
Re: Bak na tik tegen de onderkant auto slecht in achteruit
zo mei 13, 2018 00:31
Doet de 5e versnelling het nog wel?
Deze zit namelijk op de zelfde dogring.
Ron GS
ma mei 14, 2018 23:35
1 t/m 5 perfect, achteruit super moeizaam. Moet de pook ook vasthouden, anders schiet ie uit zijn achteruit. #-o De kennis waarmee ik hem heb opgebouwd verdenkt het (staart)rubber van de versnellingsbak, dat zou na 50 jaar wel eens de geest gegeven kunnen hebben. Komend weekend gaat ie op de brug.
Gr Ron
di mei 15, 2018 08:56
Komt de pook in achteruit niet gewoon tegen de rand van gat in de koets aan oid?
Kan me niet voorstellen dat er iets in bak is als alle versnellingen het verder goed doen.
Vermoedelijk hele boel iets verschoven.
Zelf wel eens iets degelijk gehad in 5 of 3 volgens mij. Kwam pook tegen chrome rand in middenconsole aan als uitlaat over de grond ging (uitlaatsteun zit aan de bak vast)
Gr
Ron GS
di mei 15, 2018 10:24
Ik denk dat het idd zoiets is. De Giulia gaat asap de brug op, do of vrij. Dan kan ik het goed zien, ik kom door de combi verlaging en :roll: “gespierd” lichaam niet onder de Giulia :D Haal ik ook de hoes van de pookknop en zetten we hem weer in het midden. Als het nodig is vervangen we het bakrubber, moet alleen ff kijken welke er in zit. De Giulia is van 68 dus dat zou het oude model moeten zijn .
Gr Ron
juultje
do mei 17, 2018 17:20
Anders even langsrijden Ron :D
AR823
do mei 17, 2018 21:51
Is het niet gewoon de de beugel onderaan de bak die kromgeslagen is? Hier zit de uitlaat aan vast en die
gaat niet zomaar van zijn plek. Dus als de beugel krom is worden bak en motor in hun rubbers opzij gedwongen.
Kan dus zijn dat de pook hierdoor klemt tegen de rand.
Ron GS
vr mei 18, 2018 21:33
Dat gaat er vrees ik wel van komen......... de tik onder de auto blijkt tegen de onderkant van de veerschotel rechtsvoor te zijn geweest. Een kleine schrap op de onderkant. Ging ook niet hard. Bak zit kaarsrecht onder de auto. Olie netjes op pijl met dat rode goedje van jou. Paar keer bak met gepast geweld in zijn achteruit.... en jawel, weer met de pink in z’n achteruit te zetten. Dus weer naar huis. Onderweg merkte ik dat ie af en toe haakt, slecht in zijn 5 voel weerstand. Daarna weer perfect opschakelen en geen centje pijn. Dan bij de eerste bocht niet in zijn 4, wel in de derde versnelling. Thuis slecht in zijn vijf en schiet hij er weer uit. Na drie keer weer gepast geweld en hij blijft zitten....... #-o kraken doet ie niet, maar vrees dat er ergens iets niet goed zit. Ga ff overleggen hoe en of wat met mijn kennis. Ik voel er veel voor om motor en bak eruit te trekken en eerst eens de bak door jou te laten bekijken....... ik laat het je weten !
Gr Ron
vr mei 18, 2018 21:40
Lijkt me sterk dat een schamp op een veerschotel vóór dit probleem kan veroorzaken Ron? Toevallige samenloop?
Ron GS
vr mei 18, 2018 22:29
Ik denk dat het inderdaad niets te maken heeft met dat tikkie. Volgens mij gaat de pook direct de bak in, daar kan ik van buitenaf ook niets aan doen. Ga maar eens een plannetje maken ! Een voordeel, als de motor en bak eruit zijn kan ik de motorruimte ook netjes opknappen.
Gr Ron
Ron GS
do jun 07, 2018 13:45
De Giulia staat weer un de garage. 2 weken geleden naar de professor doctorandus Barend gebracht. Bij proefrit bleek idd dat er iets niet goed zat, dan niet in z’n 2, 4, achteruit, iedere keer wat anders. Hoes en pook verwijderd, bleek dat de bovenste ringen loslagen........... vervangen door andere, sommige waren krom, hij moest toch in z’n versnelling en problem fixed. Bak zingt niet, kraakt niet dus verder prima. Meteen radiator laten reviseren, uitlaat gelast en verlichting voor goed aangesloten en verse APK. Verder overleg gehad over de motor, algehele conclusie, niks aan doen, Giulia is vlot zat, trekt lekker door, gorgelt en brult lekker met de open kelken. Uitlaat merk ik wel, tis nu net een Tesla :wink:
En rijden maar weer !
Gr Ron
JoorZ105
do jun 07, 2018 14:34
ik heb m nog bij Barend zien staan toen ik de alfetta bracht.
Stoere juul :twisted: =D>
Joris
Nu: searching.... :wink:
