ikke
uitbouwen aandrijfas Alfa 75 (en motor)
za apr 14, 2018 19:58
We zijn de motor van een Alfa 75 aan het uitbouwen, daarvoor is de uitlaat verwijderd, de tweede en derde donut los, en het lager, maar we krijgen de aandrijfas er niet onder uit, tips?.
Er staat vast ergens een instructie volgorde over het uitbouwen van een motor van een Alfa 75, ik kan hem helaas niet vinden. :oops:
Dirk-33
Re: uitbouwen aandrijfas Alfa 75 (en motor)
za apr 14, 2018 20:14
schokbrekers, stabi en watt stang losmaken van de triangel, en dan de bak aan de voorkant (bij de dwarsbalk die met 3 bouten per kant vast zit) gecontroleerd een stukje laten zakken. Zorg dat de triangel achter ondersteunt wordt, dan wel door de wielen op de brug danwel door kriksteunen onder de as.
Dan kun je met een beetje zweet en vloeken m er uit halen
En je hoeft alleen maar de voorste en achterste donut los te maken. Niet los van de cardan as maar los van de flenzen. Middelste donut blijft aan het lager zitten (wat ook los moet van de carrosserie)
ikke
zo apr 15, 2018 20:56
Thanks voor de tip!. Het lukte ook door de motor naar voren te trekken, dan komt de as er zo uit. :D
