Guyv
Alfa 159 1.8 MPI olietemperatuur
wo mar 28, 2018 22:59
Mijn olietemperatuurmeter geeft niets meer aan en ik vermoed dat de sensor stuk is. Kan iemand mij vertellen (of met foto's of tekening) waar ik die op het motorblok kan terugvinden ?
Re: Alfa 159 1.8 MPI olietemperatuur
za mar 31, 2018 09:35
Als ik het goed zie in ePer dan zit deze in de buurt van de oliepeilstok in het blok geschroefd. Daar waar de buis van de peilstok het blok in gaat, zit ook de sensor.
De sensor is voor oliepeil en temperatuur.
Succes met zoeken.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
manu159
do jun 07, 2018 12:14
Is deze sensor een beetje makkelijk zelf te vervangen? Heeft iemand daar ervaring mee? Waar op te letten?
Wat vraagt een garage?
manu159
do jun 14, 2018 10:29
Anybody?
