Squadra36
Alfa 166 electronica probleem
do mar 15, 2018 23:15
Mijn Alfa 166 heeft een probleem, er zit een storing in de auto zodra de lampen aan zijn is alle ok en kun je de storing wissen maar zodra je het licht uitzet is deze storing weer terug. Hij roept verschillende dingen als Tempratuur sensor ECU lampje wat brand? Ik heb achteraf via Topxenon Xenon laten inbouwen dit is heel netjes gedaan met orginele stekkers. Hij deed het altijd prima nooit problemen auto heeft wel veel stil gestaan ivm werk dus in 6 maanden tijd 2.000 kilometer gereden.
Heeft iemand hier ervaring mee het is een fase 3 TS van bouwjaar 11-2002?
Groeten
Niels
Squadra36
Re: Alfa 166 electronica probleem
do mar 15, 2018 23:16
Auto staat momenteel bij Baas in de Meern en zijn er druk mee maar kunnen het op dit moment ook nog niet vinden!
Groeten
Niels
hoornstra
vr mar 16, 2018 14:29
Deed hij het voor de inbouw van Xenon goed?
Scarb 0142
Squadra36
vr mar 16, 2018 22:17
Ja dat wel maar daarna ook geen klachten pas sinds kort Xenon zit er al een half jaar in
Dirk-33
vr mar 16, 2018 22:30
ehhh misschien stomme vraag maar werkt die temperatuur sensor dan wel goed? Even in een bakje met kokend water leggen en kijken of de weerstand verandert naar gelange wat voor sensor het is (NTC of PTC)
