Mandello
Elektravraag knipperlichten
za mar 10, 2018 16:12
Hallo,
Voor de dames en heren technici waarschijnlijk een eenvoudige vraag:
Mijn knipperlicht RA doet het niet, RV en zijkant R doen het wel (maar knipperen dan sneller dan normaal).
Links doet alles het.
Bij alarmlichten doet alles het (in normaal tempo, dus ook RV en zijkant R) behalve RA.
Is dit een massaprobleempje RA of moet ik het zoeken in de clignoteur?
(Het lampje RA is wel goed ....).
Alvast bedankt voor de reacties, dan kan ik weer verder ....
Nu: Stelvio/33 1.7QV ‘88/33 1.7 ‘88 Circuit/F12 ‘72
Gehad: 33 1.7QV/Spider Coda Tronca/146/147/156/Bertone
Re: Elektravraag knipperlichten
za mar 10, 2018 17:33
Lampje al vervangen?
Stef33
za mar 10, 2018 18:01
Dat de overige lichten sneller gaan knipperen als er eentje uitvalt is normaal bij (oudere) knipperlichtautomaten. Van een zijknipper zul je dat niet zo merken (5W lampje), maar van een voor of achter wel (21W lampjes). Dat je het niet merkt bij de alarmlichten is ook normaal, dan doen er immers veel meer lampjes mee en is de automaat voldoende belast.
Dus er is iets met het RA lampje of de bedrading daarvan.
Als er een massaprobleem is, dan moet je dat ook zien aan de overige lampjes in dezelfde achterlichtunit.
Het kan handig zijn het type alfa even te vermelden. ;-)
Stef
zo mar 11, 2018 11:31
Als het de 88'er 33 uit het onderschrift is, dan is een massaprobleem aannemelijk.
Deze zitten doorgaans onder de unit in het metalen achterpaneel aangesloten.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Mandello
zo mar 11, 2018 19:49
Dan is het de bedrading RA van de F12, eigenlijk heel logisch. Ik kan weer verder en weet waar ik naar moet zoeken. Bedankt!
ma mar 12, 2018 12:45
PB mbt F12 onderdelen.
Gr
