J..
Nord ontsteking issues
zo feb 25, 2018 12:01
Eens zien of hier nieuwe inzichten op te halen zijn.
Mijn Giulia heeft een nord 2 liter blok. Met dat blok heb ik issues met de ontsteking. Het issue is dat de contactpunten met grote regelmaat inbranden, met alle bijbehorende effecten (loopt voor geen meter meer).
Inmiddels al meerder maken de contactpuntjes vervangen, en ook de condensator. Toch blijft het probleem terugkomen.
Iemand hier enig idee wat de oorzaak kan zijn?
It's crap that bores the crap out of crap
d8cosh
Re: Nord ontsteking issues
zo feb 25, 2018 12:37
Heb je wel de goede bobine?
Matteomeubel
ma feb 26, 2018 09:22
Goeie!
Of een massaprobleem, al of niet in de bobine..
In dat geval is de vraag, heb je wel een góede bobine.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
J..
ma feb 26, 2018 17:23
Allright, klusje voor dit weekend: bobine doormeten.
Wordt vervolgd
nico mario
ma feb 26, 2018 17:47
Met ‘de’ goede bobine wordt bedoeld die voor een punten-onsteking neem ik aan?
Die voor een elektronische ontsteking geeft meer (te veel) stroom af.
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
stephen
ma feb 26, 2018 19:42
of het moment om over te stappen op gelijk electronische en/of programmeerbare ontsteking, als je toch aan een nw. bobine moet.. 8)
kan trouwens nooit kwaad om een bobine eens te vervangen..en zit idd verschil in bobine voor contactpunten, of electronische uitvoering
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
JoorZ105
di feb 27, 2018 09:06
al het voornoemde is waar. Ik vervang standaard puntjes naar electronisch. Beter vonk dus betere verbranding en fijner lopende motor.
ik vraag me af of een te hoge weerstand in bougiekabels, kap of rotor (of combi daarvan) verbrande punten kan opleveren?
De aftermarket bougiekabels hebben vaak nieuw al een (zeer) hoge weerstand.....vanwege de koolstofkern en verouderen snel.
Als je contactpunten houdt is het zinvol om over te stappen naar kabels met koperkern voor een krachtigere vonk aan de bougie.
Maar als gezegd: of dit verband heeft met inbranden contactpuntjes weet ik niet. Kan het zijn dat bij hoge weerstand de puntjes de vonk niet kwijt kunnen...met als gevolg ingefikte puntjes?
Joris
Nu: searching.... :wink:
