Erikbenschop
Contacteer: Facebook
alfa 33 1.7 ie houd in loopt slecht
do feb 22, 2018 21:57
hallo allemaal
maandag 19-2-2018 reed ik op de snelweg in die file en ineens begon me auto moeilijk te lopen en in te houden. die zelfde middag hebben we de gasklep gereinigd en de stationair luchttoerental regelschuif vervangen. hij loop nu nog steeds moeilijk stationair liep die goed maar na een stukje rijden begon die weer in te houden. De volgende dag hebben we de bougies vervangen voor golden logde 25 hl bougies. maar toen liep die nog steeds niet goed toen kwamen we er achter dat de massa van de brandstof pomp los zat. dus die vast gezet. maar nu 2 dagen later na het tanken houdt die weer in. en loop die nog slechter en hij ploft nu ook in de uitlaat. Als die inhoudt trap ik het het gas diep in en dan gaat die ineens vol gas. wat kan het zijn? iemand een idee :?:
mvg Erik benschop (het gaat om alfa 33 1.7 ie 8v uit september 1992)
MOGA
Re: alfa 33 1.7 ie houd in loopt slecht
vr feb 23, 2018 06:58
Dit zou een vervuilde aanzuigfilter in de benzinetank kunnen zijn.
De benzinetanks van de 33 zijn roestgevoelig, waardoor een fijne roest smurrie het fijne gaas van de aanzuigfilter deels kan verstoppen.
grtz,
Moga
Cuore sportivo
Lon
Contacteer: ICQ Website
vr feb 23, 2018 09:03
Als het roestvorming in je tank is, kijk dan ook je brandstof filter na of vervang deze. Anders blijf je bezig ;-)
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
Alfa 147 TI
vr feb 23, 2018 13:31
Ontsteking al gecontroleerd.
Wat ook mag verbruiken een Alfa moet je gebruiken
Nu Alfa Guilia Veloce 2022
Mijn vorige auto,s Mini 1987,Mini Jet Black1989,Mini 1300 Cooper car 1991,Volvo 480 Turbo 1994,Alfa 147 2004 Alfa 159 S.W 2.2 2007 Alfa 159 S.W TBi 2011 Alfa Giulia 2.0T Super.
vr feb 23, 2018 23:23
Eerst zeker weten, dat de ontsteking goed is! Stekkertjes pielen aan de bobine bijv. doet vaak veel goed. ;)
Als dat echt goed is en hij dot nog steeds lelijk, verdenk ik de lambda sonde.... maar er kan natuurlijk nog veel meer mis zijn.
Je kan bijvoorbeeld ook de benzinedruk en opbrengst van de benzinepomp controleren...
Gokken is dokken. Diagnosticeren is the way to go! ;)
Erikbenschop
di mar 13, 2018 21:28
het probleem is opgelost na een hele zoek tocht . :D de lambda sensor was kapot er zat een imitatie lambda op met allerlei stekkers en snoertje die tussen het stuur huis en langs de aandrijfas liep was nog niet door geschuurd maar zat er wel tegen aan. gelukkig is deze vervangen voor originelen lambda sensor. en hij rijdt nu gelijk normaal. het brandstoffilter is ook vervangen. mvg erik Bedankt voor de reactie's :D
Lon
wo mar 14, 2018 14:48
Top dat je de oorzaak gevonden hebt.
En veel rij plezier de komende tijd :D
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
