Shandro
Centreerbus hardyschijf 2.0TS 75
ma feb 12, 2018 23:00
Ik heb de hardyschijven etc vervangen van mijn 75 TS. Nu zat er na het vervangen en vreemde metaalachtige trilling in.
Nu blijkt dat het voorste centreerbusje is ingevreten en ik vermoed dat hier de trilling vandaan komt aangezien de assen niet vreemd beginnen te slingeren bij verschillende toerentallen...
Ik ben dus opzoek naar een nieuwe centreerlager.
Na het bekijken van de tekeningen blijkt dat er in de voorste hardyschijf nog een centreerrubber zit.. deze kwam er bij de oude niet af. Kan dit kloppen. Geen idee hoe dit rubber er in het echt uitziet en kan m ook alleen op de tekeningen vinden..
Ik hoop dat iemand mij wijzer kan maken :)
Mvg. Shandro
Shandro
Re: Centreerbus hardyschijf 2.0TS 75
ma feb 12, 2018 23:08
http://www.thesimp.org/workshopmanual_7 ... ission.pdf
Pagina 4
Nr. 5 is dus ingevreten van binnen en nr. 6 is nergens te bekennen..
Shandro
di feb 13, 2018 16:00
Het lijkt nu dat het rubber dat op de bus zit is vergaan en de rest nog in het vliegwil zit..
https://www.classicalfaparts.nl/ShowArt ... ArtID=7911
Zou dit dan die bus zijn? Dan is het raadsel opgelost...
di feb 13, 2018 19:06
Dit onderdeel ben ik volgens mij nog niet tegen gekomen bij demontage cardanas 75..?
Centreerlager is deel wat in vliegwiel steekt. Maar daar zit geen rubber op.
Is een lange buitenbus, met half ronde binnenbus, op z'n plek gehouden met veer. opgesloten mbv seegerring.
Ook wel te zien in originele werkplaatshandboek waar je naar refereert.
Gr DJ
Shandro
di feb 13, 2018 19:26
De 'lange buitenbus' waar het halfronde ding en het veertje en een ring + seegerring in zit is wel compleet.
Ik bedoel nr.6 uit de tekening waar ik naar refereer. In de handleiding voor de assembly hebben ze het over een rubber cap/ring welke in de hardyschijf moet voordat het centreerbusje weer gemonteerd wordt.
Dit onderdeeltje dus.
Shandro
di feb 13, 2018 20:24
Even voor de zekerheid aangezien ik het nu los heb en het in 1 keer goed wil doen.
Dit is wat ik heb.
En dit is het vliegwiel met daarop de opstaande rand waar het rubber van de 'rubber cap' overheen valt..
di feb 13, 2018 20:25
Ik ben toevalling met cardanassen bezig, weliswaar V6 maar toch, en ik was nieuwsgierig.
Even een nette oude 4 cilinder cardanas erbij gepakt.
Item 6 is een soort volledig rubberen stofring. Dicht het centreerlager af naar buiten. Klemt tussen rand van vliegwiel en rand van hardyschijf.
Geen ramp als je hem niet hebt. Mooier van wel natuurlijk. Houd vet binnen en vuil buiten.
Overigens ben ik hem dus vroeger wel tegen gekomen, want cardanas van mijn 75 racer heeft er ook gewoon een... was ik vergeten... :oops: :lol:
Denk niet dat je hem nog ergens nieuw vind. Ik zie overal alleen hardyschijven en hanglagers te koop.
Centreerlagers en stofringen tbv cardanas zie ik nergens op websites. Zelf jaren geleden al eens bij van Lingen de laatste gekocht die hij op dat moment had.
Misschien dat een van de bekende onderdelen leverancier nog was NOS heeft gevonden recent.
Gr
Laatst gewijzigd door DJ op di feb 13, 2018 20:30, 2 keer totaal gewijzigd.
di feb 13, 2018 20:28
Met wat je hebt op de foto's ben je in principe gedekt.
Alles goed dik in het vet zetten, van binnen en van buiten. Moet soepel boring in vliegwiel gaan.
Je zou zelf een soort van stof ring kunnen improviseren.
Gr
di feb 13, 2018 20:42
Item 6 moet overigens tbv V6 en 4 cilinder cardanas verschillend zijn.
Diameter waar stofrubber over heen valt verschilt.
Centreerlagers zijn wel gelijk voor 4 en 6 cil.
Gr
