75recaro
Automaat Alfa Brera 2.4 JTD
do feb 08, 2018 19:33
Mijn automatische versnellingsbak heeft kuren
Denk niet dat t de bak zelf is maar
het bedieninggedeelte.
Bedoel dus dat waar je m mee in D, N,R en P zet
Pook is moeilijk van de N naar P te zetten en blokkeert regelmatig
Heeft iemand hier meer kennis van en of het alleen verholpen kan worden door vervanging van deze unit
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
75recaro
Re: Automaat Alfa Brera 2.4 JTD
za mar 03, 2018 20:47
Niemand?
Ook niet met een 159 automaat?
Mvg
Kees Smetsers
Dirk-33
za mar 03, 2018 22:13
Ik ben compleet niet bekend met deze transmissies, dus misschien heb ik het helemaal fout maar ik ga toch maar iets opgooien: veel automatische transmissies hebben voor de Park functie een pal die in een tandwielkrans valt en zo de transmissie blokkeert. Dit kan of mechanisch of hydraulisch of elektrisch gedaan worden. Als in de P krijgen het enige probleem is dan zou het hier ergens fout kunnen gaan. Ik vermoed dat het palletje mechanisch wordt aangestuurd als de pook fysiek lastig te verzetten is.
Maar er zal ook een beveiliging op de pookknop zitten zodat je niet per ongeluk in de P of R gaat. Werkt de R wel altijd normaal?
75recaro
za mar 03, 2018 22:38
Nee in R zetten geeft soms ook moeilijkheden
Van N naar R voel hè soms een schok
Mvg
Kees Smetsers
