Deurrubbers 105 serie en windgeruis
wo jan 17, 2018 14:50
De berlina van mijn pa heeft RV last van windgeruis, lijkt van deurrubber te komen.
LV is het stil maar die deur moet je met net iets te veel geweld dicht te trekken om goed in slot te krijgen.
Beide deurrubbers sluiten goed aan. Als je dun papier tussen deur en rubber doet zit dat vast, scheurt af als je eraan trekt.
Toch last van herrie RV bij snelweg tempo.
Koets is hard, geen slappe wokkel, en deurscharnieren geen of erg weinig speling.
Iemand suggesties voor goede kwaliteit deurrubbers die zacht genoeg zijn zodat deur normaal sluit, maar dik en stevig genoeg om windgeruis tegen te gaan?
Volgens mij zijn voordeurrubbers Giulia en Berlina gelijk qua model/passing.
BvD
Re: Deurrubbers 105 serie en windgeruis
wo jan 17, 2018 15:24
Het rubber tussen voor en achterdeur is ook gemonteerd?
wo jan 17, 2018 23:31
Durf ik zo gauw niet te zeggen uit m'n hoofd. En auto staat bij m'n pa (het is zijn auto) dus kan ook niet even kijken.
Maar geluid lijkt voor vandaan te komen, niet achter.
Gr
JoorZ105
do jan 18, 2018 07:14
Heb je de papiertest rondom gedaan?
Het komt voor dat de deur krom is waardoor hij bv aan de bovenkant open kiert.
Is het rubber van het opendraaiende raam nog goed?
En het drie hoeks ruitje?
Joris
Nu: searching.... :wink:
