Shandro
Kleur strips alfa 75
do okt 12, 2017 09:29
Wat is de kleurcode van de kunststof strips van een 75?
Kwam ergens al iets tegen van AR770, weet iemand of deze goed overeenkomt?
gr Shandro
Dirk-33
Re: Kleur strips alfa 75
do okt 12, 2017 09:38
Oeh dat blijft een interessante vraag. 770 wordt vaak genoemd, maar ook 633 komt wel eens voorbij. En de kleur is niet op elke 75 hetzelfde, dat ligt ook aan de uitvoering.
Probleem is dat het kunststof lijsten zijn, en kunststof verkleurt door UV licht. Dat betekent dat zelfs als je dezelfde kleurcode spuit, dit niet hetzelfde er uit zal zien als de rest. Dus je moet om dat te voorkomen alle lijsten spuiten.
Ik heb zelf AR 770 gespoten op de achter spoilers, en ik vind de kleur wel mooi, en past heel aardig. Alleen heb ik het afgewerkt met een blanke lak die teveel glanst.
Het is een simpel klusje, niet te duur en met hele mooie resultaten. Zolang je maar een dun laagje kunststof primer gebruikt
Shandro
do okt 12, 2017 10:35
Ja is inderdaad lastig omdat het verkleurd in de jaren. Ik denk dat ik bij een verfwinkel is een kleurkaart ga scoren van alle ralkleuren. misschien dat er daar dan een tussenzit die in de buurt komt. Misschien afwerken met matte blanke lak om het af te werken...
Dirk-33
do okt 12, 2017 11:08
Als originaliteit niet het belangrijkste is kun je ook gewoon een Motip spuitbus in een donkergrijze/antraciet achtige kleur kopen en alle lijsten spuiten. Dan valt het ook niet op natuurlijk.
do okt 12, 2017 12:33
Over dat kleurnummer zijn er al meerdere oude topics geweest: KLIK.
Jobo75
za okt 14, 2017 23:00
Heb dat ook eens geprobeerd op een losse kofferbakstrip, maar deze lak is te hard en 'bast' binnen niet al te lange tijd.
Volgens specialist moet er extra weekmaker bij de lak om 'm soepel te houden. Apart spuitbusje op kleur laten maken is dus beter.
Dirk-33
za okt 14, 2017 23:07
Wel kunststof primer gebruikt? Opruwen met scotchbrite, Ontvetten met thinner en dan 2 dunne laagjes van die primer is echt wel nodig.
En motip heeft van die punt straal spuitkopjes, voor een paar cent heb je vlak straal kopjes dat spuit veel fijner.
Jobo75
za okt 14, 2017 23:13
Jazeker, probleem is niet dat het loslaat, maar dat de lak zelf barst (na maanden overigens) en dat ziet er dan niet bepaald fraai meer uit..
