Jurit
147 kraakt!
ma sep 04, 2017 19:59
De 147 kraakt nog steeds LV.
Zit een andere schokdemper onder en de bovenste draagarm zit er nieuw op!
Wie weet de oplossing?
Het kraakt bij hobbels, tijdens sturen etc....
Dirk-33
Re: 147 kraakt!
ma sep 04, 2017 20:28
Onderste draagarm? Fusees?
Jurit
Re: 147 kraakt!
ma sep 04, 2017 21:50
Zou het niet aan de stabilisatorstang kunnen liggen?
Daar voel ik namelijk wel wat als het kraakt
rutgerdow
Re: 147 kraakt!
di sep 05, 2017 08:29
Als je daarop speling voelt, dan heb je grote kans dat de rubbers van de reactie stangetjes daarop versleten zijn
en dat kan zeker het gekraak veroorzaken. Igv speling zeker die eerst vervangen. is het gekraak erdan nog, dan weer verder zoeken.
Rutger
hoornstra
Re: 147 kraakt!
di sep 05, 2017 15:24
Waarschijnlijk stabilisator stang. Eenvoudige oplossing: koop 2 lange zelf tappers pak je accuboor machine en draai aan beide zijden een tapper in het rubber. Beetje houtje touwtje maar het werkt wel.
Scarb 0142
Niels
Re: 147 kraakt!
di sep 05, 2017 15:35
Stabi stang zou heel goed kunnen idd!
- Jeremy Clarkson
