kokos
sterkte (gebrek?) 6-bak voor 3.2 V6
za aug 19, 2017 13:12
Kan iemand me uitleggen wat precies het probleem van de 3.2 versnellingsbak is? Dat het diff. te zwak is en beter vervangen kan worden door een Q2 weet ik al. Maar ik hoor ook een verhaal over een te zwak bakhuis. Wie weet er het fijne van?
GA!S
Re: sterkte (gebrek?) 6-bak voor 3.2 V6
za aug 19, 2017 15:56
Net een bakrevisie gedaan bij mijn GT 3.2. Was preventief omdat na 300.000 km de originele koppeling vervangen mocht worden.
Bak is identiek aan JTD en alle V6 6 versnellingsbakken. Op het dif na heb ik eerlijk gezegd geen slechte verhalen over die bakken gehoord. Wel over de 159 V6 bakken. Wat ik wel heb gehoord zijn verhalen waar een vastgeslagen dif schade veroorzaakt aan het bakhuis.
Mijn bakrevisie was overigens geen succes, had een 166 bak gekocht om te laten reviseren zodat hij alleen maar gewisseld hoefde te worden. Achteraf beter niet kunnen doen want de koppeling kwam niet vrij van de prise as. Na twee keer de bak los onder garantie is uiteindelijk mijn originele bak gereviseerd en teruggeplaatst. Had beter niet met bakken lopen goochelen, maar gewoon accepteren dat je met een dergelijke reparatie de auto een week kwijt bent. Loopt nu trouwens weer heerlijk, nieuwe Valeo koppeling, volledige bakrevisie, speling uit de pook gehaald en Q2 geplaatst.
nu:
Audi A5 3.0 V6 TDI
Alfa GT 3.2 V6 24v
Alfa Spider 2.0 TS 16v
ex:
Alfasud 1.5 QO
Alfa 33. 1.3
Alfa 33 1.7 IE
Alfa 155 1.8 TS 8v
Alfa 155 2.0 TS 16v
Alfa 156 1.6 TS 16v
Alfa 156 2.0 TS 16v
Alfa 156 1.8 SW TS 16v
GTV 3.0 V6 24v
Alfa GT 1.9 JTD
