Italman
Motorcode 3.0 V6 America
ma aug 14, 2017 11:03
Goedemiddag,
ik heb nog een motorblok staan met volgende codes:
Blok zelf: AR06120*000711*
ECU bosch 0 280 001 133
kan iemand me zeggen wat de exacte spec's van dit blok zijn en als de ECU er weldegelijk bij hoort?
Of waar ik dit kan verifiëren?
Zou uit een V6 America komen.
Blok is compleet met kabelboom tot aan de ECU met alle bijhorende stekkers.
Startmotor, alternator, staartstuk, servopomp, LMM, etc... zitten er allemaal op.
Afhankelijk van welk blok het precies is ben ik nog aan het twijfelen van wat ik er mee ga doen.
Alvast bedankt!
Groeten,
Paul
Re: Motorcode 3.0 V6 America
ma aug 14, 2017 16:28
Google leert je binnen een minuut dat dit idd een 3.0 jetronic motor en ecu is... :wink:
Italman
ma aug 14, 2017 17:03
Dat klopt idd :wink:
Kan jouw google ook uitdokteren als het om een 136 of 141 kW blok gaat?
Mijn google braakt vooral filters, riemen, pakkingsets, alibaba toestanden enz... uit :P
Ben niet zo thuis in de codes, of beginnen beide uitvoeringen met AR06120 en is het injectiesysteem verschillend?
ma aug 14, 2017 17:57
Ecu code is van een uitvoering zonder katalysator.
Italman
wo aug 16, 2017 08:46
Goedemorgen,
bedankt voor de reacties! Ben al een hele stap verder.
Hoe is het verschil tussen een QV blok en een gewone 3.0 eventueel te zien / herkennen?
Groeten!
Paul
wo aug 16, 2017 11:54
Qv motor heeft andere motorcode.
En de krukaspoelie van een qv heeft een 60-2 tanden ring en een bdp sensor. Dat is het makkelijkste om te zien.
do aug 17, 2017 10:37
Via het 75 register kun je de workshop manuals bekijken,
Hierin is te vinden dat jouw motor een 1988 versie is met 136 kW (en geen kat denk ik).
De QV is al aangegeven en is te herkennen aan een andere krukaspoelie, met tanden en een platvlak tussen de tanden.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Italman
do aug 17, 2017 16:35
Bedankt heren!
De weg in de V6 codering is helder geworden! :D
vr aug 18, 2017 08:36
Kleine aanvulling.
L jet / America V6 heeft een koude startinjector bij de gasklep. Deze injector of benzineslang er heen is vaak makkelijk te zien op foto's van de motorruimte omdat het bovenop de motor is.
Als je een auto "live" bekijkt is de 60-2 poulie (+BDP sensor!) ook makkelijk te zien natuurlijk.
Heb meer dan eens een L-jet auto als QV geadverteerd gezien. Ook bij "specialisten". :x
Gr
