Dirk-33
silentbussen alfa 75
za aug 05, 2017 19:14
Ik ben bezig met het onderstel van mn 75, alle rubbers worden vernieuwd.
Alles wat powerflex wordt is heel simpel, gewoon oude eruit slopen en nieuwe met de hand er terug in duwen. Maar daar waar silentbussen in moeten gaat het fout.
Uiteraard gebruik makend van een werkplaatspers
De stabi botjes: hiervoor had ik nieuwe silentbussen gekocht. Oude er uit geperst/gesloopt en goed geschuurd. Dan de nieuwe met wat zeep sop ingevet en geprobeerd er in te persen. 1 busje ging prima, de rest ging niet. De silentbus is een goede 1,5mm groter in diameter dan waar het in moet, en hij loopt helemaal uit bij het inpersen (ja, goed passende dop gebruikt)
Voor de bovenste draagarm een vergelijkbaar verhaal. De bussen zijn groter dan waar t in moet, en het gaat er dus echt niet in.
Mis ik een bepaald trucje? Tips, trics? Of heb ik gewoon erg slechte imitiatie bussen gekocht die simpelweg te groot zijn?
Ik kan ook nergens PU rubbers voor de botjes vinden, anders had ik dat wel gedaan. Het is een straatauto, dus uniballs heb ik niet zo'n zin in.
Matteomeubel
Re: silentbussen alfa 75
di aug 08, 2017 07:11
Deze toch??
http://www.performatek.com/alfa/bushing ... DeDion.htm
Enne, er wordt vaseline bij geleverd, ik zou geen zeep toepassen.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
juultje
di aug 08, 2017 10:47
Heb je niet de buitenste bus van de oude silentbus laten zitten, het binnenste dus er uit geperst ? scheelt ook ook 1,5 a 2 mm
Dirk-33
di aug 08, 2017 11:12
Ja de hele bus is er uit. Is ook maar van plastic. Een stabi botje is wel gelukt. De andere niet. Plastic puilde helemaal uit en dat viel niet te persen. Dus Opzich wil ik dat wel nog eens proberen met nieuwe busjes.
Voor de onderste draagarm zijn er nieuwe lagers ingezet, maar die zijn metaal dus even in de vriezer en dan past t wel. Met plastic lukt dat niet
Dirk-33
wo aug 23, 2017 21:59
met een dremel het laatste botje nog eens wat ruimer gemaakt, een paar nieuwe busjes gekocht, en het nog eens geprobeerd. Dit keer lukte het wel. Ietsjes scheef, maar kan me niet voorstellen dat dat problemen oplevert.
Voor de bovenste draagarmen hebben we de silentbus in de draaibank gezet en een klein beetje afgedraaid. Toen ging ie er makkelijk in met de pers. Hij zou slechts 0,5 a 1mm groter moeten zijn, maar hij was 2,5 groter in diameter.
