di aug 15, 2017 19:31
					De witte pluim lijkt mij een koppakking, in elk geval water in je cilinders.
Het feit dat hij eerst nog stationair bleef lopen (hoe lang eigenlijk?) zou moeten betekenen dat er verder (nog) niet veel aan de hand was. In elk geval loopt die niet met een reeks tanden van de riem, tandje opgeschoven kan nog wel.
Ik zou de bougies er eens uitdraaien en kijken of het blok rond gaat zonder bougies erin. Misschien komt er wel water uit wat in 1 van de cilinders staat, zoals iemand al eerder aangaf. Alleen als de auto een tijdje staat zal het water als langs je zuigerveren gelopen zijn en zit het nu bij de olie.
Als je een vastloper hebt, dan loopt een zuiger vast, breekt een drijfstang en vliegen vervolgens de stukken metaal om je oren als dat met 140km/uur gebeurd. Voordeel is dan dat je niet meer hoeft te twijfelen wat je moet doen, want dan is het blok wel over
							Laatst gewijzigd door
mdl op di aug 15, 2017 23:37, 1 keer totaal gewijzigd.
															Giulia Super 1.6 (2.0) & Spider 1750
Gehad: Sud Giardinetta, Sud 1.5 TI, en vele ander Sud-jes, Giulia's, Spiders en een Duetto. Alfetta's, 33's, 155 2.0 Sport (wat een auto!) en een 156. En bijna alles in Bi-Fuel uitvoering.
