Stef33
Elektrisch schema 159 1750TBi deurschakelaars
vr jul 21, 2017 01:14
Bij mijn 159 werkt een deurschakelaar niet naar behoren. Dat wil zeggen, de schakelaar wel, maar ergens gaat het onderweg fout. Op de stekker van de deur werkt het nog, maar daarna raak ik het spoor bijster.
Binnenverlichting en dashboardindicatie voor deur open werken niet op de LA deur. Dit is vermoedelijk al zo sinds ik de auto heb, maar ik kwam er pas laat achter :oops: .
Ik heb schema's van eerste model 159, maar die lijken net niet overeen te komen, of er is iets met mijn kabelboom mis.
Op de deurstekker (D035) zit er inderdaad op positie B2 een blauw/gele (LG) draad van de schakelaar en daar meet ik ook schakelen op.
Op alle schema's die ik bekeken heb zou van B035-B2 een blauw/gele draad naar pen 16 van stekker D van M001 (de bodycomputer bij de zekeringkast) moeten lopen. Bij mij is pin 16 van stekker op D echter leeg, geen draad, geen contactje, er zit wel een pen op de bodycomputer zelf.
Wat ik nog kan nakijken (helaas nog geen tijd voor gehad), of op M001-D8 wel een wit/paarse draad zit die van de deurschakelaar LV af zou moeten komen.
Kan iemand mij helpen aan de juiste schema's voor dit deel van de installatie van een 159 1750TBi uit 2010? Of een complete CD ...
Of andere tips die tot een oplossing leiden natuurlijk. :D
Stef
Stef33
Re: Elektrisch schema 159 1750TBi deurschakelaars
ma sep 26, 2022 23:23
Even een oud topic afstoffen.
Destijds niet kunnen vinden, en zonder deurschakelaar is er ook best mee te rijden. :wink:
Maar nu was ik weer met de deuren bezig (viewtopic.php?f=7&t=84846) en er toch maar weer eens naar gekeken.
Na het losnemen van de stekker van de deur op de deurstijl, deze nog eens goed van binnen bekeken. Niet erg gemakkelijk vanwege de kleine ruimte tussen deur en stijl. Maar je krijgt er met een telefoon net een (niet al te scherp) plaatje van.
En dan blijkt de bewuste pen B2 dus te diep te liggen.
Nog geprobeerd met een spiegeltje en een tangetje de pen te pakken en omhoog te trekken. Met wat geduld pen wel kunnen pakken, maar omhoogtrekken lukte niet.
Dus dan maar bekleding van de middenstijl er af om bij de achterkant van de stekker te komen. Dit lukte gelukkig zonder de zitting van de achterbank te verwijderen, wat volgens de officiële beschrijving wel zou moeten.
Aan de achterkant was inderdaad een te ver uitstekende pen B2 met blauw/gele draad te zien.
Na even flink aandrukken met een schroevendraaiertje wilde de pen op z'n plek
En inderdaad, deurschakelaar komt weer door op de boordcomputer. Binnenverlichting aan, melding op dashboard. :-)
Geen probleem in de kabelboom dus. Probleem na ruim 5 jaar toch nog opgelost!
Stef
