Engine
Alfa Romeo 164 Super T.Spark - van gered van de sloop tot compleet gerestaureerd
vr jul 14, 2017 12:41
Het leek mij leuk om een terugblik te geven op de restauratie en wat daaraan vooraf ging van mijn 164. Ik heb weleens wat erover gepost hier maar aangezien ik niet zo heel veel op het forum zit is dat een beetje verloren gegaan.
In 2009 had ik besloten dat ik naast mijn dagelijke 156 JTD een opknapper Alfa erbij wilde hebben. De 164 trok mij direkt aangezien ik toch al wel iets heb met luxere en grotere sedans. Een Pininfarina ontwerp maakt het dan ook nog enigzins elegant.
Zodoende een verwaarloosde 164 aangeschaft. Eigenlijk net voor de sloop weg. Het gaat om een 1997 modeljaar dus een van de allerlaatste die gemaakt zijn. Met de Twin Spark aangezien ik die lichte neus erg prettig vindt. Het interieur is mooi groen velours sport interieur en met de flight cockpit stijl climate control. Van buiten een Zwart/Donkerblauw Metallic. En de Super uit de late jaren heeft brons kleurige sierlijsten wat er erg mooi bij staat.
Wat er zo aan mis was dat het haast tot de sloop verordeeld had:
-Slotcilinder LV zat los en de lak was eronder los gekomen
-Snelheidsmeter deed niets
-ABS werkte niet
-Grote deuk in LA scherm
-Deuk en krassen precies op het midden van de achterzijde door een paaltje
-Elektrische ramen werkte niet
-Centrale deurvergrendeling werkte niet
-Climate control display mist segmenten
-Auto was groen van de mos
-Interieur ruikt naar natte hond
-Diverse lijstjes, kapjes etc. in interieur en aan de buitenzijde waren er niet meer bij
-Etc.
Advertentie foto's (duidelijk al wat ouder vergeleken met hoe de 164 was toen we hem aantroffen)
Een paar eigen foto's kort na aanschaf en na een grote schoonmaak
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
Re: Alfa Romeo 164 Super T.Spark - van gered van de sloop tot compleet gerestaureerd
vr jul 14, 2017 13:00
Gekocht als opknapper dus ook begonnen stukje bij beetje aan het opknappen. Voor de APK kwamen alleen remslangen voor en een vastzittende remdrukverdeler als afkeurpunten dus dat viel 100% mee. Veel andere problemen vielen ook mee:
-Snelheidssensor bleek niet goed in de bak te zitten en werkte daarom niet
-Elektrische ramen bleken een combi van zwaar bewegen en een geklapte zekering
-Centrale deurvergrendeling is ook een zekering
-Niet werkende ABS blijkt een kabelbreuk van een van de sensoren. Met een beetje beleid weer aan elkaar kunnen solderen.
Wel ging natuurlijk gelijk nog iets extra stuk wat het richtingaanwijzer relais was. Niet te repareren en specifiek voor de 164. Ik heb toen nog best een tijdje rondgereden met een ombouw met twee 155 relais en een hoop draadjes. Ik ben weleens creatief.
Ook de schade eens beoordeeld en hier en daar er al uitgeklopt:
Tussendoor nog eens motorproblemen gehad waarbij de motor op 3-cilinders liep na 2 weken stilstaan. Bleek vervuiling in de injectoren te zijn. En veel kleine klusjes gedaan en zo nu en dan een missend kapje etc. gevonden en gemonteerd.
Vervolgens bij onze eerste vakantie naar Italie had de 156 panne in de week ervoor. Met de 164 toen geweest, vie Oostenrijk. Erg leuk juist om dat met een Alfa te doen.
Tijdens de vakantie liep de multisnaar van de airco er een keer af. Wel weer terug kunnen zetten maar de airco niet meer aangedurfd. Bleek later een verkeerde spanning gehad te hebben. En verder begaf de einddemper het. Met handen en voeten Italiaans duidelijk gemaakt dat we een vervanging wilde bij een kleine dorpsgarage en uit een stoffig hoekje van het magazijn kwam een origineel Alfa einddemper te voorschijn. Met een iets sportievere klank.
Een tijd later alweer hadden we serieuze pech op de terugweg uit een dagje Ardennen. De 5e versnelling viel er steeds uit en er begonnen schraapgeluiden uit de versnellingsbak te komen. Vervolgens in de winter kou de versnellingsbak gewisseld.
Laatst gewijzigd door Engine op vr jul 14, 2017 14:30, 1 keer totaal gewijzigd.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
vr jul 14, 2017 13:10
Ondanks het plezier wat we ermee hadden bleef het toch kriebelen om het wat steviger aan te pakken. De schades kreeg ik ook niet naar mijn zin weggewerkt. Nadat we een tijdje in het buitenland hadden gewoond en de 164 in Nederland bleef was er toch ook een beetje een verwaarloosde indruk ingeslopen.
In 2012 begonnen met een serieuzere aanpak wat uiteindelijk een complete restauratie is geworden.
De gehele achteras met subframe eronder uit en opgeknapt/vervangen
electrolyse bad
afgebroken bouten kwamen ook vaak voor
Laatst gewijzigd door Engine op vr jul 14, 2017 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
vr jul 14, 2017 13:17
Een 164 roest niet echt met zijn verzinkte koets maar ook daar kunnen de jaren gaan tellen.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
vr jul 14, 2017 13:28
Het interieur is ook aangepakt. Daarbij is ook het gehele versnellingsmechanisme vervangen aangezien er een rammel in zat.
Ook nog een productielijn fout ontdekt: de versies zonder climate control hadden geen voetenruimte achter verwarming en dat werd gedaan door een dop op de buizen hiervoor. Mijn versie met climate control heeft dat wel en dan moesten deze doppen eraf gehaald worden. Dat is dus nooit gedaan.
Ook een verse handremkabel
Een origineel zelfdimmende binnenspiegel gemonteerd
En grote schoonmaak met stoomreiginger van het velours
gereviseerd display van de climate control
Laatst gewijzigd door Engine op vr jul 14, 2017 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
De motorruimte en vooras waren ook wel wat werk. De motor zelf was goed (nog geen 200.000km gereden) en de versnellingsbak was pas gewisseld. Verder wel alles aangepakt.
De lambdasensor is ook meteen vervangen
Een afgebroken bout betekent een andere naaf gebruiken. De ABS sensor moest wel omgezet worden
Laatst gewijzigd door Engine op vr jul 14, 2017 14:41, 2 keer totaal gewijzigd.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
vr jul 14, 2017 13:56
De body ben ik in eerste instantie zelf aan begonnen. En zelfs met spuitwerk kwam ik best een stuk. Alleen het was het net niet. En het lukte me lang niet altijd. Ik ben er op een gegeven moment maar mee opgehouden en ik heb een schadebedrijf het als leerling/verloren uurtjes project laten doen.
En dan naar het schadebedrijf
Laatst gewijzigd door Engine op vr jul 14, 2017 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
vr jul 14, 2017 14:08
En dan nog het allemaal weer in elkaar zetten en alle kleine deeltjes netjes maken
1x een complete zijkant
En dan, net in 2017, het jubileumjaar van de 164 voor het eerst weer als gehele (maar nog niet werkende) auto in het daglicht
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Engine
vr jul 14, 2017 14:29
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Doordat de motor al een paar jaar niet meer heeft gelopen blijken na lang puzzelen zowel brandstofpomp als injectoren overleden te zijn. Verder hebben de ruitenwissers en de thermoswitch van de fan kuren, heeft de radio geen ontvangst en is alsnog er een barst in het voorste raam gesprongen. Voor het uiterlijk verder missen echt nog een nieuw setje brons sierlijsten compleet voor voor en achterbumper (in echt nieuwstaat) die tot nu toe nog niet gevonden zijn (of nog niet voor minder dan de goudprijs).
Sinds een goede 3 maanden rijden we echter weer!
In de tussenliggende jaren is de 156 verkocht naar Hongarije met 400.000km op de klok en tot nu toe is er nog geen Alfa voor teruggekomen. Daarnaast is er een andere droom in vervulling gegaan om een Corvette uit de jaren '80 te bezitten en die is dan ook op deze foto's te zien.
2017 is het jubileumjaar van de 164 (30 jaar oud alweer) en mijn exemplaar is hard op weg om 21 jaar te worden a.s. Oktober. In de auto heb ik op diverse plaatsen datum coderingen gevonden met als meest specifieke en laatste 28 oktober 1996, wat ook past met een modeljaar 1997. Met de gegevens van het museum in Arese kan ik ook bevestigen dat mijn auto toen gebouwd is.
In juni 1997 vervolgens bij Guus van Es Autocentre in Gouda op naam gezet van een leasefirma. Als ik het goed heb ben ik eigenaar 7 en ik ben van plan dat met deze, zo goed als nieuwe, 164 nog lang te blijven. De 200.000km grens zal een dezer dagen behaald worden. Inmiddels is het een echte zeldzaamheid. In Nederland zijn nu nog minder dan 100 164's geregistreerd.
Op dit moment gaan we zo nu en dan wat events af en verder rijden we er in de weekenden regelmatig mee, in afwisseling met de Corvette. Doordeweeks ook wel voor het kortere woon-werk verkeer maar bij de supermarkt durf ik alleen ver van de deur te parkeren.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
JoachimQV
za jul 15, 2017 13:22
Wat een prachtig verhaal! Heerlijk leesvoer voor op mijn vakantieadres. Keurige en uitgebreide restauratie. Ik vind het ook erg bewonderenswaardig dat er zoveel tijd en energie in een laatste serie 164 is gestopt. Hulde!
Met vr gr
Kim
Alfa 33 1.5 IE 1993
Alfa 164 3.0 V6 12v
Giulietta JTD 2017
Alfa 33 S 16V QV 1992
Marley164
zo jul 16, 2017 08:41
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Nu: Even Alfa loos...
Engine
di aug 08, 2017 15:37
Bedankt voor de reacties!
Het is heerlijk rijden met een 164 die zo ongeveer waar het kan slijten weer als nieuw is. Veel van de kinderziektes zijn inmiddels opgelost. Het enige wat me opvalt is dat de 164 van binnen kleiner voelt dan in mijn herinnering. En ook wel iets van buiten. In de tijd dat de auto stilstond is de gemiddelde auto op de weg aardig gegroeid weer. De relatief jonge Ford Focus van vrienden van ons is van binnen en buiten groter. Kwalitatief loopt die wel echt achter op de 164. Hoop goedkoop materiaal en meer rammels.
Net de laatste gegevens ontvangen uit Arese waar men met wat aandringen en een kleine betaling weer rapporten maakt op chassisnummer. Nu uitgebreider dan vroeger.
Alfa Romeo 164 SUPER T.SPARK 2000 (MVS 168 205 1)
Production date: 1996, October 28th
Delivery date: 1997, June 16th
Market destination: Gouda (The Netherlands)
Exterior color: Code 632 (Black)
Interior: Code 189 (Green)
Note: Optional
008 COMANDO A DIST.APERTURA/CHIUSURA PORTE (Central door locks with remote)
041 DOPPIO SPECCHIO ELETTRICO C/SBRINAMENTO (Elect. heated and adjustable mirrors)
132 POGGIABRACCIA ANTERIORE (Front armrest)
210 VERNICE METALLIZZATA (Metallic paint)
25B CONDIZIONATORE AUTOMATICO (Climate control)
500 AIR BAG (Airbag)
025 CLIMATIZZATORE (Air-conditioning)
Het tussen haakjes is van mijzelf en amateuristisch vertaald. Van de centrale deurvergrendeling wist ik niet dat deze met afstandsbediening was. Zit er niet meer in/bij. Andere opties, op de lak na, zijn allemaal standaard voor NL. De mistlampen staan er dan weer niet op terwijl die ook in NL een optie waren. Misschien als accessoire ingebouwd?
En even als sidetrack: Ik zal het hele weekend van SSAR erbij zijn met mijn 164. Ik zal hem zoveel mogelijk bij het register parkeren om het aantal 164's op te krikken.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Firedriver
di aug 15, 2017 12:29
Prachtig werk
Gr.
Jantje
Engine
di aug 28, 2018 12:57
AfbeeldingIMG_20170819_123242 by M R, on Flickr
Zo stond mijn 164 er uiteindelijk bij op SSAR 2017; als demonstratie van diagnose apparatuur
AfbeeldingIMG_20170812_183224 by M R, on Flickr
Met eerbetoon natuurlijk aan het jubileum
Vervolgens op een aantal evenementen gespot
Afbeelding36113668675_6cd5dd2c01_o by M R, on Flickr
Afbeelding34309716643_7cd3cba5bc_b by M R, on Flickr
AfbeeldingFB_IMG_1505678763937 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20170917_123040 by M R, on Flickr
De winter bracht een nieuw voorraam en een moeizame opstart in het voorjaar.
AfbeeldingIMG_20180629_151242 by M R, on Flickr
De accu ging stuk
AfbeeldingIMG_20180726_095240_1 by M R, on Flickr
Er is waarschijnlijk water komen te staan in een wiellager wat daaraan kapot gegaan is
AfbeeldingIMG_20180724_090812 by M R, on Flickr
Na het gereedschap in eerste instantie kapot te hebben gedraaid...
AfbeeldingIMG_20180724_211401 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180725_210952 by M R, on Flickr
Allebei de kanten weer fris
AfbeeldingIMG_20170729_182007 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180413_103244 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20170730_193229 by M R, on Flickr
Vervangend en opgeknapte sloop auto onderdelen vervingen alles wat er met de ruitewissers te maken had en sindsdien werkt het weer
De geplande winterklus liep nogal uit
AfbeeldingIMG_20180413_124110 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180414_155037 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180422_131148 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180610_193210 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180610_202150 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180702_180747 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180703_122145 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180624_160742 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180703_172008 by M R, on Flickr
AfbeeldingIMG_20180703_192014 by M R, on Flickr
En zo kon ik eindelijk weer een beetje gaan rijden
AfbeeldingSAM_4450 by M R, on Flickr
En afgelopen weekend pas de 2e keer dit jaar dat ik het dorp uitgekomen ben met de 164; naar SSAR 2018
AfbeeldingIMG_20180825_064212_1 by M R, on Flickr
AfbeeldingSAM_5148 by M R, on Flickr
AfbeeldingSAM_5166 by M R, on Flickr
AfbeeldingSAM_5150 by M R, on Flickr
En op SSAR de aanschaf van de finishing touch van de velgen
AfbeeldingIMG_20180825_164029 by M R, on Flickr
Er zijn nog altijd kleine klussen te doen maar het wordt ook tijd om even te stoppen met sleutelen en gewoon regelmatig te gaan rijden
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
AValfa
wo aug 29, 2018 10:57
Mooi verhaal, en leuk om te lezen (altijd fijn , veel foto's) :thumbs:
147 1.6 eco distinctive 2011-2019
916 spider 3.0L 2014-heden (chronisch project)
159 1.75tbi 2019-heden
