wsjohn
Lambda problemen GT 2.0 JTS
wo mei 17, 2017 16:41
Hoi allemaal,
Ik heb sinds het vervangen van mijn carterpan het volgende probleem.
Sinds het vervangen dus, geeft de auto een motor management storing.
Bij het uit laten lezen geeft de auto aan dat er een probleem is met de achterste 2 lambda sondes.
Ten eerste, is dit puur toeval? Of kan er iets verkeerds zijn gegaan bij het demonteren en weer monteren van de kats (schenen eraf te moeten bij het vervangen van de carterpan).
Ten 2e, ik kreeg het advies de lambda sondes door te meten.
Ik heb de (warme) motor op 2000 toeren gehouden en toen 1 voor 1 de achterste lambda sondes losgekoppeld en de multimeter op gelijkspanning gezet.
Ik heb de meter op de zwarte en de grijze draad gezet van de lambdasonde en deze gaf bij de ene een constante spanning van 0.9 volt en de 2e gaf een wisseling aan van 0.0 tot 0.3 volt.
Wat is de conclusie die ik trekken moet?
Mochten er 2 lambda sondes kapot zijn, waar mag ik aan gaan denken qua prijs?
wsjohn
Re: Lambda problemen GT 2.0 JTS
di mei 23, 2017 12:45
Iemand een idee voor me?
Als ik kijk online, ie ik behoorlijke prijsverschillen voor de sondes. Welke raden jullie aan?
Edit, ik zie dat ik als het goed is de Bosch 0 258 006 193
Moet hebben, klopt dit? Bij de dealer willen ze mij het o derdeelnummer niet vertellen...
Rene33
di mei 23, 2017 14:51
Hallo John,
als je mij het chassisnr even doorgeeft, zal ik eens even de onderdeelnummers doorgeven aan jou.
:thumbs:
Gr Rene
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
wsjohn
di mei 23, 2017 15:01
Hoi rene, top! Zal straks het chassis nummer opzoeken. Waar vind ik dat het snelst? :oops:
di mei 23, 2017 15:11
Op je kentekenbewijs.
