Robsmit
motorstoring 156 1.8
zo mei 14, 2017 12:28
Wie kan mij helpen?
Ik heb al een paar jaar last van een motor storing, maar het wordt nu steeds erger.
Het probleem is als volgt;
Het komt met name voor bij een koude motor, en wanneer ik er een poos flink mee ga rijden is het ook weer over.
Als ik hem start en dan achter de auto ga staan ruikt het naar slecht verbrande benzine.
Toen dit probleem zich voor het eerst voor deed (in de winter) heb ik hem naar de garage gebracht, die vervolgens de bougie's vervangen hebben, waarna het over bleek te zijn. Een paar maanden later kwam het sporadisch terug. Deze winter heb ik het probleem weer maar dan een stuk heftiger. Ik merk dat wanneer je hem start en direct weg gaat rijden ik minder grasreactie heb en minder koppel. Ook trilt de motor naar mijn mening. En wederom gaat het na een poos rijden weer over. Verder start de auto altijd, maar soms blijft hij op 400 toeren steken waarbij ik gas moet geven om hem hierboven te krijgen.
Ik heb het er met m'n grage over gehad en die denkt aan de lambda sondes. Ook heeft hij geconstateerd dat er misfires gedetecteerd zijn. Zelf denk ik dat deze sondes wel aan vervanging toe zijn en misschien ook de lucht massa meter, maar ik heb op dit gebied erg weinig ervaring.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Het gaat om een 156 1.8 uit 2005 met 170.000 km op de teller.
Mvg Rob Smit
Alfa 156 1.8TS TI 2005
Alfa 156 1.8TS Cosmo blue 2001
@PM
Re: motorstoring 156 1.8
zo mei 14, 2017 13:07
Kan ook een massaprobleem zijn, of zoals bij mij een probleem aan de plus-zijde: viewtopic.php?f=7&t=76748&start=15#p936114
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Dirk-33
zo mei 14, 2017 13:46
Temperatuur sensoren op orde? Misschien dat die niet goed werken en de motor daarom koude start niet herkend en dus niet fatsoenlijk het mengsel verrijkt
Niels
zo mei 14, 2017 16:29
Inlaatslang niet gescheurd? Goed uit mekaar trekken en ook onderzijde controleren. Lambda's of Luchtmassameter zou goed kunnen, maar die zijn wel te controleren/door meten.
Motorlampje blijft uit?
- Jeremy Clarkson
rutgerdow
zo mei 14, 2017 23:46
Stationair regelaar of valse lucht, via scheuren in slangen, lekke koppeling of rem cilinder, of lek in benzine damp afzuiging
Rutger
