M@rtin
Alfasud Sprint 16v trofeo
zo apr 23, 2017 14:19
Zoals beloofd zou ik mijn project bijvoegen.
Ben al een aantal jaar bezig met de sprint. Heb hem gekocht in Groningen. Hij stond daar al 20 jaar in een schuur onder een doek. Alles zat dus vast en was vergaan. Na 6 kg lasdraad en 3 gasflessen was het laswerk klaar.....was een aardig klusje........ 16v blok op carbs gereviseerd en met de ouwe bak van de sprint ingebouwd. Frame aardig aangepast qua stevigheid. Kooi ingebouwd. handrem naar achter geplaatst op een hydraulische pomp. GTA stoelen van een 156 erin gebouwd. En er zit natuurlijk een trofeokit om de sprint. Staat wel erg mooi met de verbrede velgen en 245 banden achter en 225 voor. Ik vergeet zeker de helft van wat er nog meer is aangepast.
Ben qua plaatwerk klaar en zal de auto binnenkort in de primer gaan zetten. Heb trouwens de aanpassing op de remmen aan de bak van dit forum gepikt :D . Bert308 had 75 brembo klauwen op de bak gemonteerd met e30 schijfjes. Met een beetje aanpassen is het goed te doen.
zal snel een aantal mooi pics toevoegen....
gr Martin
Hans33sw
Re: Alfasud Sprint 16v trofeo
ma apr 24, 2017 11:13
Gaaf! Stiekem wat opbouwen :P
Ben heel benieuwd!
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
ma apr 24, 2017 11:17
klinkt als een erg gaaf project :thumbs:
Sergio
ma apr 24, 2017 18:18
Mooi project en leuk om te lezen, maar die foto's heh.... Hou ons niet langer in spanning :)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
M@rtin
di apr 25, 2017 17:51
1e laag primer gedaan..
Binnenzijde. Wil hem zo kaal mogelijk houden.
M@rtin
di apr 25, 2017 18:06
Op de foto is hij we erg vet...... :jumping:
Jorioni Cooperini
di apr 25, 2017 20:03
Mean machine!!! 8)
gtv-racer
di apr 25, 2017 21:36
Idd heeeel dik! :thumbs:
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
bert308
Contacteer: YouTube
vr apr 28, 2017 18:32
Mooi project!
Voor de BMW E30 schijven zijn dikke spacers nodig op de uitgaande flenzen van de bak, dikker dan normaal dus controleer wel of je aandrijfassen nog genoeg speling hebben in lengte richting. Ik kwam er mee weg omdat ik de veerpoten verder uit elkaar had gezet voor grotere spoorbreedte.
scuderia roma
za apr 29, 2017 11:14
Wij gebruiken schijven van een Mazda B2200 met Giulia 1300\1600 klauwen die verbreed zijn.
Spacer voor de schijven hebben we een tekening van :wink:
Voor info stuur even een PB :thumbs:
Groet,
Ronnie
Scuderia RoMa
M@rtin
za apr 29, 2017 22:53
Heb de bmw schijfjes en de 75 klauwen al binnen. Heb een proef montage gemaakt op een reservebak. Zit er erg netjes op. Zal de speling van de aandrijfas in gedachte houden.....
Zal van de week wel ff een foto maken van de proefmontage van de klauwen.
Kroezen75
Update Alfasud Sprint 16v trofeo
zo dec 17, 2023 18:17
Aantal jaar geleden heb ik deze sprint overnomen en stapje voor stapje komt de fase nu bijna in zicht dat hij een keertje rijklaar is...Het plan is om komende zomer de Sprint af te hebben..
https://tinypic.host/image/20231215-124049.tGhSz
https://tinypic.host/image/20231110-130022.tGvy2
Roland Artc88
ma dec 18, 2023 09:13
Gaaf project. Wat heb je er aan gedaan / wat moet er nog gebeuren?
Kroezen75
ma dec 18, 2023 19:20
De Sprint is behoorlijk aangepast.
Er is weinig meer origineel. Er zit een 33 1,7 16v blok in die omgebouwd is naar 2 dubbele carburateurs.. Een remmen upgrade met 75 v6 remmen aan de versnellingsbak. De handrem is op de achterwielen aangesloten. De auto is helemaal doorgelast en heeft extra verstevigsbalken. Een rolkooi die doorloopt naar de motorruimte. Onder de auto zijn voor en achter stabilisatorstangen. En in auto zit een veerpootbrug tussen de achterwielen.. en natuurlijk de trofeo bodykit.. de auto heeft nu een sidepipe zonder dempers dus daar ga ik wel een normale uitlaat onder plaatsen zodat het geluid acceptabel word en je er ook de weg mee op kan.....
Kroezen75
